Import Export Memory id
  • basilon
    • dic
    • 98
    estoy atascado con el siguiente código:
    Esta línea, envia el contenido de la tabla f_input a la memoria.
    EXPORT input from f_input TO MEMORY ID 'INPUT_TAX_TABLE_MEMID'.
    Pero cuando trato de recuperarla no soy capaz y eso que sy-subrc me devuelve 0 con esta línea.
    IMPORT TABLE TO f_input FROM MEMORY ID 'INPUT_TAX_TABLE_MEMID'.
    No habia utilizado antes esta forma de pasar los valores, pero no tengo mas remedio y no me funciona
    Me podeis echar una mano, a ver si alguien ve que es lo que estoy haciendo mal en la linea para recuperar los valores.
    Barcelona blanquiazul !
  • basilon
    • dic
    • 98
    Buenos pues despues de pelearme con esto por fin recoge el valor. Esta es la línea de código correcta para leer la tabla de la memoria, por si a alguien le sirve.
    IMPORT input to F_INPUT FROM MEMORY ID 'INPUT_TAX_TABLE_MEMID'.
    • DLR
      • abr
      • 10
      asi a bote pronto no se que puede ser, pero a mi una vez me ocurrio que tenia un free memory ID que me estaba tocando las narices.
      De todas formas, yo alguna vez, no se si podras hacerlo, he creado un grupo de funciones con modulos de funcion SET y GET. En este grupo de funciones te declaras tablas globales que puedes informar desde la funcion SET y recoger la misma desde otro punto con el GET. No se si me he explicado
      Un saludo.
      • adanisrael
        • abr
        • 2
        Originalmente publicado por basilon
        Hermano despues de un rato de buscar encontre tu respuesta la verdad te rifaste me sacaste del hoyo donde estaba esto de la memoria si me hizo un paro gracias por el aporte q para mi entra en el rango de los trucos abap.
