Validacion en Estretaegia de Lib en Sol. Ped
  • cams493
    • 17
    Primero antes que todo buenos dias. La validación que debo hacer es la siguiente: Las solicitudes de pedidos de acuedo al monto pueden ser liberadas por una dos o tres personas, en caso de aucencia de uno de los liberantes cada nivel tiene back up esta personas tiene privilegios de liberar los mismos montos que los principales. La validación se debe activar en las transacciones ME54N, ME55 Y consiste en lo siguiente: para dos niveles diferentes de la misma solicitud de pedido una misma persona no debe liberar la solicitud.
    Por ejemplo usuario1 libera como B6 y es back up del usuario2 como A1 el fiel exit no debe dejar que usuario1 libere por usuario2 ya que un usuario no debe firmar dos niveles de una misma solicitud de pedido.
    Actualmente estoy utilizando la BADI ZME_PROCESS_REQ_CUST, y realmente no consigo darle solución al asunto. Alguien sabra como ayudarme en esto.... , sin mas nada que acotar me despido
  • cams493
    • 17
    Ya solucione
    A la final solucione, utilice la BADI ZME_PROCESS_REQ_CUST, en la Interface PROCESS_ITEM, tuve que crear una Tabla Z, donde guardaba el usuario, la Sol. Pedido y el estado de Liberacion. Aqui anexo el codigo para, espero sirva de ayuda
    * Para la Interface PROCESS_ITEM.
    IF sy-tcode = 'ME54N' OR sy-tcode = 'ME55'.
    solpedido = w_eban-banfn.
    usuario = sy-uname.
    estado = mreqitem-frgzu.
    SET PARAMETER ID 'BAN' FIELD solpedido.
    SET PARAMETER ID 'USER' FIELD usuario.
    SET PARAMETER ID 'ESTA' FIELD estado.
    * Tabla Z donde guardo el usuario, la Sol. Ped y el
    SELECT SINGLE * FROM zval_solped_user
    INTO w_zval_solped_user
    WHERE uname = usuario
    AND banfn = solpedido.
    IF sy-subrc = 0.
    n = STRLEN( estado ).
    n1 = STRLEN( w_zval_solped_user-frgzu ).
    IF n > n1.
    MESSAGE e012(zco) WITH
    'El usuario' usuario 'ya ha liberado, no puede volver a liberar'.
    * Fin para la Interface PROCESS_ITEM
    * En la Interface POST que es cuando se intenta grabar o Anular.
    GET PARAMETER ID 'BAN' FIELD solpedido.
    GET PARAMETER ID 'USER' FIELD usuario.
    GET PARAMETER ID 'ESTA' FIELD estado.
    IF sy-subrc = 0.
    IF n < n1.
    DELETE FROM zval_solped_user WHERE
    banfn EQ solpedido
    AND uname EQ usuario.
    COMMIT WORK.
    ELSE.
    MOVE: usuario TO w_zval_solped_user-uname,
    solpedido TO w_zval_solped_user-banfn,
    estado TO w_zval_solped_user-frgzu.
    INSERT INTO zval_solped_user VALUES w_zval_solped_user.
    COMMIT WORK.
    * Fin para la Interface POST
