Hola a todos,
Alguien podria indicarme los pasos a seguir para realizar un archiving a la tabla STXH.
Estimado ,
El archiving no se realiza directamente en una tabla especifica sino en un OBJETO DE ARCHIVING el cual agrupa un conjunto de tablas relacionadas entre si y que por lo general son acotadas a un proceso en particular .
Para encontrar, cual es él o los objetos de archiving a la cual pertenece la tabla que indicas debes ocupar la trx DB15 y ahi colocar el nombre de la tabla y te desplegara el nombre del OBJETO DE ARCHIVING que la contiene y sobre él debes realizar el proceso de archiving .
