funcion upload
  • gdmj1107
    • 93
    funcion upload
    Hola a todos, tengo el siguiente código
    PARAMETERS: W_FILE(128)
    DEFAULT
    'c:\batch_input\salida_MAT.prn'.
    CALL FUNCTION 'UPLOAD'
    FILENAME = W_FILE
    ITEM = 'arquivo de entrada'
    FILETYPE_NO_CHANGE = 'X'
    IMPORTING
    FILENAME = W_FILE
    TABLES
    DATA_TAB = CARGA.
    Requiero conocer el contenido del W_FILE luego que se ejecuta la función y después de tomar un nuevo valor. Sin embargo W_FILE continua con su valor de default es decir 'c:\batch_input\salida_MAT.prn'.
    Como puedo obtener el valor nuevo que he tomado buscando en mi disco???
    Gracias por su ayuda
  • martin89
    • 53
    Buenas,
    Vos estas mandando un parámetro como IMPORT, es decir qe la función lo importa. Es lógico que no te lo modifique (sino estaría en CHANGING). Igualmente la función tiene un parámetro que te devuelve el archivo que elegiste.
    Te falta un EXPORTING. Mirá bien los parámetros de la función. Por lo que vi el parámetro que te devuelve el archivo que elegiste es ACT_FILENAME (type RLGRAP-FILENAME). Probalo y cualquier cosa avisá.
    Ojalá te sirva. Saludos!
    • gdmj1107
      • 93
      Hola Martin89, gracias por tu ayuda, te comento que adicioné el parámetro y todo funcionó bien.
      Muchas Gracias
