Descripcion breve de campos de tabla
  • Fofi2009
    Holas :
    Quisiera saber si alguien conoce alguna tabla o alguna funcion que me proporcione informacion acerca de la descripcion breve de los campos de una tabla, por ejemplo si le mando el campo BUKRS que me retorne Sociedad.
    muchas gracias.
  • jtristan
    • 240
    Esta solución creo que es un poco chapuza pero al menos para salir adelante si que vale.
    Si creas una tabla interna con los campos de los que necesitas conocer su descripción y le haces un REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE, como si se tratase de una alv vas a tener el slis_t_fieldcat_alv con los datos de las descripciones.
    Un saludo.
    • martin89
      • 53
      Buenas,
      Mirá.. yo use esta tabla DD07T en el campo DOMVALUE_L le pasas por ejemplo BUKRS y te devuelve el texto. Ojalá te sirva
      • Dlanor20777
        • 708
        Originalmente publicado por martin89
        Buenas,
        Hola a todos, tengo este mismo problema, y en la tabla DD07T, no estan todos, que mas se podra hacer?.
        Estoy buscando la forma de obtener la descripciones de los campo de varias tablas a la vez.
        • bruky
          • 555
          Buenas tardes:
          Prueba estas otras dos tablas a ver si hay suerte:
          DD04V
          DD04VVT
          Espero que puedan servirte.
          Coméntanos con lo que sea.
          Un saludo.
          • Dlanor20777
            • 708
            Originalmente publicado por bruky
            Buenas tardes:
            DD04V
            DD04VVT
            Un saludo.
            Voy a revisar Gracias.
            • Spainnavar
              • 53
              Posibles funciones
              Hay funciones para ello. Echad un ojo a este link:
              http://scn.sap.com/thread/927371
              Hay varias funciones que os pueden server
              Espero que os sirve,
              Un saludo
