READ TABLE con field symbols
  • jtristan
    • 240
    Tengo una tabla en un field-symbol y quiero hacer una búsqueda en ella. Algo así:
    read table <tmp_tabla> into <tmp_linea> with key <tmp_field> = 'a'.
    Me da el siguiente error:
    The spedified type has no structure and therefore no component called "<tmp_field>".
    Al tmp_field le he asignado previamente el campo al que debe apuntar.
    ¿Cómo puedo hacer la búsqueda?
    La tabla está creada mediante un cl_alv_table_create=>create_dynamic_table y no sé si por esto tiene alguna característica especial.
    Muchas gracias.
    Un saludo.
  • Atlas
    • 107
    no se pueden realizar condiciones dinamicas en loops y read tables.
    Tendrás que crearte un report con una subrutina dinámicamente en una tabla del tipo PROGTAB y invocarlo con la sentencia
    INSERT REPORT PROGRAMNAME FROM PROGRAM.
    para despues llamarlo con
    Perform (performname) at prgram (PROGRAMNAME).
    • jtristan
      • 240
      Muchas gracias Atlas.
      Voy a echar un vistazo a ese tipo de tablas.
      Lo que si he descubierto, es que si puedo declararme unas variables de tipo char y asignarle el valor dinamicamente para luego usarlas en el read table como si se tratase de una select dinámica.
      por ejemplo:
      data: campo1(20) type c value 'werks'.
      read table <tmp_tabla> WITH KEY (campo1) = '2000'.
      Un saludo.
      • braschilester
        Atlas
        Atlas amigo tienes alguna guia paso a paso para aprender a programar ABAP
        algun ejemplo de Desarrollo Z, para revisar como es la programacion
