Saludos amigos , tengo un problema es que comence a trabaja con un field exit pero me he equivocado al agregarlo al grupo de funciones que corresponde, pues ahora no se como cambiarlo o la menos borrarlo , como podria hacerlo ?
Borrar un field exit
Para desactivar o activar un field exit anda a la TX. CMOD y ahi escribis en el campo de comando PRFB, te va a mostrar los campos afectados por field exits, ahi elegis tu campo y lo podes activar o desactivar, ya sea en forma general o para una dynpro determinada
Saludos!!Editado por última vez por RAMONES; 28/09/2009, 21:01:02.El mundo es Redondo y de Ricota...... -
Un field exit te permite por ejemplo validar un campo determinado ya sea en forma general o para una determinada dynpro, actualmente estan obsoletos pero se siguen utlizando, seria mas o menos como una exit...es una mejora o enhancement.
saludos!El mundo es Redondo y de Ricota......Comentario
un ejemplo como tal podria ser cualquier validacion que quieras hacer en un elementos de datos para un determinado programa o dynpro, por ejemplo en el caso de MM1 validas el tipo de material no contengan x en su especificacion , bueno hay validas el valor que cae en ese campo .
Ademas agrego que todavia no se responde mi pregunta , no me interesa desactivarlo quiero borrarloComentario
Supongo que lo que tenes que hacer es borrar directamente la función del Field Exit y listo. Buscá tu función con la TRX SE37 con la máscara = FIELD_EXIT_[Nombre del elemento de dato] y una vez localizada la misma, la borrás y listo.
Saludos...Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FIComentario
