Envío de correo automático
  • felix_cid
    • 73
    Amigos:
    Tengo un reporte que se ejecuta en fondo una vez a la semana para revisar los stock de bodega. La idea aparte de esto, es que una vez finalizado la ejecución, pudiese enviar en forma automática un envío de correo a un usuario en particular con la salida del proceso. Tengo las rutinas y programas para enviar correo, pero no se me ocurre como podría unir el evento de ejecución de un job en fondo con el envío automático del correo, ¿alguien ha echo algo parecido o me podría ayudar con algunas ideas?. de antemano, muchas gracias.
  • eljota
    • 48
    Podrías crear un programa ZXY con las rutinas de envió de correo que tienes y luego programar un job con este programa ZXY de modo que se ejecute luego del job que tenías programado.
    Esto lo puedes hacer desde la SM36 utilizando el wizard (Asistente Job) y pones que tu job se ejecute luego d otro job
    salu2
    Jaime Zegarra V.
    ________________
    ABAP Developer
