Hola a todos,
Tengo el siguiente problema, cree y active un field exit del elemento de datos ISSDT para hacer una validacion del campo Fecha Emision/Anulacion de la transacción IDDH, sin embargo, cuando ejecuto la transaccion y completo dicho campo, no pasa por el field exit.
En la RZ11 aparece :
ValorStd NO
Val.Perfil YES
Valor Actual YES
Quisiera saber si el problema puede ser porque el campo a validar es un rango o que otra razon puede estar ocasionando el problema.
ValorStd NO
Val.Perfil YES
Valor Actual YES
