Ayuda en Field exit
  • jcsv20
    • jun
    • 12
    Ayuda en Field exit
    Hola a todos,
    Tengo el siguiente problema, cree y active un field exit del elemento de datos ISSDT para hacer una validacion del campo Fecha Emision/Anulacion de la transacción IDDH, sin embargo, cuando ejecuto la transaccion y completo dicho campo, no pasa por el field exit.
    En la RZ11 aparece :
    ValorStd NO
    Val.Perfil YES
    Valor Actual YES
    Quisiera saber si el problema puede ser porque el campo a validar es un rango o que otra razon puede estar ocasionando el problema.
