Infotipos a TXT y tabuladores
  • kilofafeure
    • 42
    Hola, tengo que pasar los valores de unos infotipos a diferentes txt y no se bien bien como hacerlo. Hacerlo a un excel no sería ningún problema, pero a un txt no encuentro nada claro. Tengo que extraer la info de algunos infotipos que selecciono en una pantalla de seleccion, de estos infotipos tengo que extraer ciertos campos que introduzco en sus respectivas tablas internas, pero el problema viene a la hora de crear el archivo txt correspondiente para cada infotipo. Se me ha ocurrido meter los valores de cada fila de la tabla que esté tratando en otra tabla que solo tenga un tipo de campo char (250 p.ej.), por lo que tendria que convertir (segun el campo que este tratando a tipo char) con write. De esta manera luego podria utilizar la función GUI_DOWNLOAD.
    ¿Les parece la forma más correcta? He estado buscando si existe alguna función para hacerlo pero no la encuentro (seguramente no exista). ¿Alguna otra idea? Y por último, ¿Como tendría que hacer para separar cada campo con tabulador?
    Muchas gracias de antemano.
