como dice nuestro compañero abfv, esa es la funcion que podes usar para subir el archivo a una tabla interna, luego dependera de que layout tenga el archivo y si tiene caracter separador o los campos del archivo se separan con una longitu fija en segun la posición.
igualmente no queda claro que queres hacer con el archivo subido a memoria, necesitas correr un proceso batch? si es asi a que transaccion.
