Manual Creacion de un RFC
  • jeanficetola
    • 64
    Buen dia ,
    como estan ? , Por favor alguien que tenga un manual sobre RFC
    me puede decir donde conseguir uno
    gracias
    Jean Carlos Hernandez Ficetola
    Consultor ABAP
    INFOGESA S.A , Venezuela
  • zonanet
    • 195
    hola jeanficetola,
    un manual no lo tengo, pero te puedo dar unos tips para que avances en tu requerimiento
    1.- Creas un Grupo de Funcion en la SE80
    2.- Creas tu modulo de funcion en la SE37 y lo asignas al grupo de función que creaste o a alguno que ya exista para tu proyecto.
    3.- En la pestaña IMPORT ahí van los parametros de entrada para tu función
    4.- En la pestaña EXPORT es donde regresas el resultado de tu procesamiento
    5.- En la pestaña TABLES declaras las tablas que necesites
    Ahora, para hacerla remota necesitas un conector para tu sistema externo, aquí hemos usado el .NETConnecto con Visual Studio 2003 y desde ahí se manda llamar la funcion.
    Ojalá te sirva de algo, cualquier duda me avisas.
    • MADF
      • 12
      manuales RFC
      Enviame tu correo y te hago llegar un manual.
      • andyoscky
        Miembro Honorario
        • 73
        Esto esta en la ayuda basica de sap
        Exercise 7: Implementing a Transactional RFC Locate the document in its SAP Library structure
        Use
        In this exercise you will implement a transactional RFC (tRFC). With a tRFC the function module is not called immediately but only when the statement Commit Work is executed. The system then executes all database operations in one go.
        In this exercise you will create a program that allows you to change the phone number of a customer in database table SCUSTOM in two different systems.
        Since in this exercise you make changes to a database table, you must create a new parogram and new function modules in the local and in the remote system.
        (For an overview see also: Transactional Remote Function Call)
        Prerequisites
        For this exercise you need two systems in which table SCUSTOM is maintained and contains identical data records. Check whether in both systems a record with the same customer number exists.
        Procedure
        Create a Function Module in the Calling System:
        As described in Exercise 1, use the Object Navigator to create a function module in the calling system. Make it a remote-enabled function module and name it XX_TRFC_CHANGE_SCUSTOM . Rememeber to replace XX with the initials of your name.
        1. In the Import tab of the function modules enter in the appropriate columns the parameters to be imported:
        2. customer_id with reference type like scustom-id and i_telephone with reference type like scustom-telephone . For each parameter set the Pass value flag. Select the Exceptions tab and specify the exception
        3. no_data_found . Select the Source code tab and complete the source text thus that the
        4. telephone field in table SCUSTOM is changed according to the id . Compare your source code with the
        5. model solution. Check (
        STRG+F2 ), save ( STRG+S ), and activate ( STRG+F3 ) the function module.
        Create a Function Module in the Remote System:
        Repeat the above steps 1 to 6 and create the same function module in the remote system.
        If you create the function module in a different system, as in Exercise 3, you must also create another RFC destination ( Exercise 4).
        Create a Function Call in the Local System:
        1. In the local system, use the Object Navigator to create a program without top include with the name
        2. XX_TRFC_TUTORIAL , where you replace XX with the initials of your name. See also Exercise 2. Determine the following data declarations:
        PARAMETERS: custid LIKE scustom-id,
        phone LIKE scustom-telephone,
        dest LIKE rfcdes-rfcdest DEFAULT 'NONE',
        time LIKE sy-uzeit DEFAULT sy-uzeit.
        TABLES: scustom.
        DATA: customeritab LIKE scustom OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
        3. Use
        4. PERFORM to execute the subroutine called read_customeritab . Call the function module
        5. TRFC_CHANGE_SCUSTOM locally. Read database table SCUSTOM a second time to compare the data.
        6. Write a transactional remote function call for function module
        7. XX_TRFC_CHANGE_SCUSTOM . Use the parameter IN BACKGROUND TASK and remember to replace XX with the initials of your name. Leave out exception handling, since for a tRFC no response is possible.
        8. Call the existing function module
        START_OF_BACKGROUNDTASK locally with the following parameters:
        startdate = sy-datum
        starttime = time
        EXCEPTIONS
        OTHERS = 1
        9. By calling this function module, you can explicitly set start date and start time of when to execute the transactional RFC. End the LUW with the
        10. COMMIT WORK statement. Display the data read and go to transaction SM58 to check the tRFC process. Use
        11. AT LINE-SELECTION to interrupt the display of the results. At the end of the program, write the subroutine
        12. read_customeritab . Use a SELECT statement to read the phone number, the name, and the customer number of the customer from database table SCUSTOM. Compare your program code with the
        13. model solution and, if required, include what is missing. Check (
        STRG+F2 ), save ( STRG+S ), and activate ( STRG+F3 ) the program.
        Execute the Program:
        1. Choose Test (
        2. F8 ). In the input query enter the customer number, the new phone number, and the remote destination.
        3. Relay the start time for the change by 5 minutes.
        4. Execute the program
        ( F8) .
        The system changes the data in the local system and displays the change. In addition, it displays the name of the remote system and the time at which the change will be executed in that system.
        5. Double-click on OK to go to the tRFC administration screen.
        6. Do not change the entries but choose Execute
        (F8) .
        The list that appears should contain the tRFC you saved.
        Result
        You used a tRFC to change the phone number of a customer in two database tables.
        Leaving content frame
        • flor81
          • 59
          Conexión SAP RFC - Consulta.
          Buenos días,
          Necesitamos enviar información a una página web para un proyecto nuevo donde los proveedores accederán a dicha página y podrán ver si ya les pagó la empresa, podrán además descargar los certificados de retención, entre otras cosas.
          Para poder avanzar, el proveedor del servicio de la página web, necesita tomar ciertos datos de SAP ERP como datos maestros del Acreedor, Ordenes de Compra, documentos de pago, etc.
          Mi consulta es si RFC podría utilizarse para establecer la conexión entre la página y SAP o si RFC "sólo" se utiliza para conexión entre ambientes diferentes pero siempre pertenecientes a SAP (nosotros lo usabamos para conectar SAP ERP con SAP Banking).
          Desde ya, muchísimas gracias por la ayuda que puedan brindarme,
          Flor.
