Armando la Tabla BSEG
  • Jesus Tristan
    • 8
    Un saludo.
    Tengo un problema para el cual quisiera solicitar su apoyo.
    Actualmente estoy haciendo un reporte en .NET extrayendo información directamente a la tabla física de SAP (DB2 en AS400). La tabla es ls BSEG, como es evidente, esto no se puede ya que esta es una tabla Cluster.
    Cuando lo hago directamente en SAP utilizo los campos BELNR, HKONT y en el Layout acomodo para poder ver el MANR.
    Sé que esto no se puede hacer por tablas físicas, y estoy utilizando la tabla BSIS en la cual tengo toda la información. Pero necesito poder relacionarla con el código del Material (MATNR).
    ¿Que tabla puedo utilizar para complementar la BSIS?
    Agradezco de atemando el tiempo que se toman para leer mi petición.
  • andyoscky
    Miembro Honorario
    • 73
    Te recomiendo leer este documento
    This document provides a summary of relationships between various SAP database tables. It displays the tables graphically showing the connections between them. The key tables discussed include the master data tables like CEPC, CSKS, KNA1, LFA1, MARA, and SKB1. It also maps the tables used for financial and cost accounting like BKPF, BSEG, BSAD, BSIK, BSAS, and BSIS which store accounting document headers, segments, and secondary indexes for customers, vendors and G/L accounts.
    • jtristan
      • 240
      A partir de la bkpf, tienes el campo awkey que te da el documento material y el ejercicio del mismo.
      Con este dato, puedes acceder a la mseg y extraer el documento para relacionarlo con la mblnr y el ejercicio paa el mjahr.
      Algo así
      bkpf-awkey+0(10) = mseg-mblnr and
      bkpf-awkey+10(4) = mseg-mjahr.
      Espero que te sirva.
      Un saludo.
