Tengo el siguiente problema: Hay un programa Z que genera un formulario y lo envia dependiendo del Customer master, a una cuenta de correo o a un numero de fax, a travez de la Tx. SOST. Todo bien, pero cuando el formulario es enviado por fax, el fax server toma el pedido y lo envia al fax del customer esto tambien lo hace bien, pero el fax server devuelve el resultado del envio al remitente en este caso el usuario que genero el documento (formulario), pero lo envia al numero de fax que tiene el usuario, y si no tiene numero de fax, genera el envio en el sost pero con error: "No delivery, as sender address is invalid". El caso esque no sabemos como hacer para que tome el email del usuario.
No tengo claro si es por algun parametro del programa.
Por favor si alguien tiene alguna ayuda.
Adrian.
Adrian.
