Crear 2 alv uno al lado del otro
  • ALNICO
    • 107
    Saludos amigos como podria crear 2 alv , como son pequeños quisiera que fuera uno al lado del otro , o en su defecto , un espacio en blanco para que mi alv quede lo mas centrado posible o a la derecha
  • hrosas
    • 31
    Originalmente publicado por ALNICO
    si lo haces por pantallas agrega sub screens y con eso tendras los 2 alvs
    • ALNICO
      • 107
      como seria eso amigo , aunque en realidad lo que me interesa es tener uno solo del lado derecho
      • J_B
        • 58
        Que tal,
        mira para tener 2 alvs en una misma dynpro puedes hacerlo facilmente creandolos con objetos, si te interesa dejame hurgar entre mis datos y te lo paso.
        • ALNICO
          • 107
          te lo agradeceria muchos , gracias de antemano
          • ernestoacostacuba
            • 8
            Espero que esto te sirva
            *& Report ZEARA_ALV *
            REPORT ZEARA_ALV.
            INCLUDE z_dati.
            INCLUDE z_procedures.
            START-OF-SELECTION.
            CALL SCREEN 101.
            *& Include Z_DATI *
            TYPE-POOLS : icon.
            TABLES : sflight.
            TYPES : BEGIN OF st_sflight,
            carrid LIKE sflight-carrid,
            connid LIKE sflight-connid,
            fldate LIKE sflight-fldate,
            paymentsum LIKE sflight-paymentsum,
            price LIKE sflight-price,
            currency LIKE sflight-currency,
            vicon TYPE lvc_emphsz,
            cellcolors TYPE lvc_t_scol,
            END OF st_sflight.
            * Definizione dei dati per ALV
            DATA : gr_alvgrid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
            * Nome del control custom da aggiungere alla dynpro
            *DATA : gc_custom_control_name TYPE scrfname VALUE 'CC_ALV'.
            * Istanza del contenitore custom
            *DATA : gr_ccontainer TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
            * Catalogo dei campi
            DATA : gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.
            * Struttura layout
            DATA : gs_layout TYPE lvc_s_layo.
            DATA : gr_docking TYPE REF TO cl_gui_docking_container,
            g_splitter TYPE REF TO cl_gui_splitter_container,
            g_container_1 TYPE REF TO cl_gui_container,
            g_container_2 TYPE REF TO cl_gui_container.
            * Tabella interna per scaricare dei dati
            DATA : tb_sflight TYPE st_sflight OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
            DATA : ok_code LIKE sy-ucomm,
            lt_selected_rows TYPE lvc_t_roid,
            ls_selected_row TYPE lvc_s_roid,
            ls_fcat TYPE lvc_s_fcat,
            lv_stable TYPE lvc_s_stbl,
            ls_cellcolor TYPE lvc_s_scol.
            CLASS lcl_event_handler DEFINITION.
            PUBLIC SECTION.
            METHODS:
            handle_hotspot_click
            FOR EVENT hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
            IMPORTING e_row_id e_column_id es_row_no.
            ENDCLASS.
            CLASS lcl_event_handler IMPLEMENTATION.
            METHOD handle_hotspot_click.
            PERFORM handle_hotspot_click USING e_row_id e_column_id es_row_no.
            ENDMETHOD.
            ENDCLASS.
            DATA : gr_event_handler TYPE REF TO lcl_event_handler.
            *& Include Z_PROCEDURES *
            *& Module STATUS_0101 OUTPUT
            * text
            MODULE STATUS_0101 OUTPUT.
            SET PF-STATUS 'STANDARD'.
            * SET TITLEBAR 'xxx'.
            ENDMODULE. " STATUS_0101 OUTPUT
            *& Module display_alv OUTPUT
            * text
            MODULE display_alv OUTPUT.
            PERFORM get_dati.
            PERFORM split_screen.
            PERFORM display_alv.
            ENDMODULE. " display_alv OUTPUT
            *& Form get_dati
            * text
            * <--P_TB_SFLIGHT text
            FORM get_dati.
            * La clàsica instrucciòn SQL ....
            ENDFORM. " get_dati
            *& Form display_alv
            * text
            * --> p1 text
            * <-- p2 text
            FORM display_alv .
            IF gr_alvgrid IS INITIAL.
            * Añadir el ALV al contenedor inferior
            CREATE OBJECT gr_alvgrid
            * I_SHELLSTYLE = 0
            * I_LIFETIME =
            I_PARENT = g_container_2
            * I_APPL_EVENTS = space
            * I_PARENTDBG =
            * I_APPLOGPARENT =
            * I_GRAPHICSPARENT =
            * I_NAME =
            EXCEPTIONS
            ERROR_CNTL_CREATE = 1
            ERROR_CNTL_INIT = 2
            ERROR_CNTL_LINK = 3
            ERROR_DP_CREATE = 4
            others = 5
            IF SY-SUBRC <> 0.
            * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
            * Creaciòn del catàlogo de campos
            PERFORM prepare_field_catalog CHANGING gt_fieldcat.
            * Creaciòn del layout
            PERFORM prepare_layout CHANGING gs_layout.
            CALL METHOD gr_alvgrid->set_table_for_first_display
            * I_BUFFER_ACTIVE =
            * I_BYPASSING_BUFFER =
            * I_CONSISTENCY_CHECK =
            * I_STRUCTURE_NAME =
            * IS_VARIANT =
            * I_SAVE =
            * I_DEFAULT = 'X'
            IS_LAYOUT = gs_layout
            * IS_PRINT =
            * IT_SPECIAL_GROUPS =
            * IT_TOOLBAR_EXCLUDING =
            * IT_HYPERLINK =
            * IT_ALV_GRAPHICS =
            CHANGING
            IT_OUTTAB = tb_sflight[]
            IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat
            * IT_SORT =
            * IT_FILTER =
            EXCEPTIONS
            INVALID_PARAMETER_COMBINATION = 1
            PROGRAM_ERROR = 2
            TOO_MANY_LINES = 3
            others = 4.
            ELSE.
            CALL METHOD gr_alvgrid->refresh_table_display
            * EXPORTING
            * IS_STABLE = lv_stable
            * I_SOFT_REFRESH =
            EXCEPTIONS
            FINISHED = 1
            others = 2.
            IF SY-SUBRC <> 0.
            CALL METHOD GR_ALVGRID->SET_SELECTED_ROWS
            * IT_INDEX_ROWS =
            IT_ROW_NO = lt_selected_rows.
            ENDFORM. " display_alv
            *& Form prepare_field_catalog
            * text
            * <--P_GT_FIELDCAT text
            FORM prepare_field_catalog CHANGING p_gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.
            * El procedimiento habitual para la creaciòn del catàlogo de campos....
            ENDFORM. " prepare_field_catalog
            *& Form prepare_layout
            * text
            * <--P_GS_LAYOUT text
            FORM prepare_layout CHANGING p_gs_layout TYPE lvc_s_layo.
            p_gs_layout-zebra = 'X'.
            p_gs_layout-grid_title = 'Flights'.
            p_gs_layout-smalltitle = 'X'.
            p_gs_layout-sel_mode = 'A'.
            p_gs_layout-ctab_fname = 'CELLCOLORS'.
            ENDFORM. " prepare_layout
            *& Module USER_COMMAND_0101 INPUT
            * text
            MODULE USER_COMMAND_0101 INPUT.
            CASE ok_code.
            WHEN 'BACK'.
            LEAVE PROGRAM.
            WHEN 'BTMOSTRA'.
            PERFORM read_rows.
            ENDCASE.
            ENDMODULE. " USER_COMMAND_0101 INPUT
            *& Form read_rows
            * text
            * --> p1 text
            * <-- p2 text
            FORM read_rows .
            DATA : v_cont TYPE i.
            CLEAR lt_selected_rows.
            REFRESH lt_selected_rows.
            LOOP AT tb_sflight.
            CLEAR tb_sflight-paymentsum.
            MODIFY tb_sflight INDEX sy-tabix.
            ENDLOOP.
            CALL METHOD GR_ALVGRID->GET_SELECTED_ROWS
            IMPORTING
            * ET_INDEX_ROWS =
            ET_ROW_NO = lt_selected_rows.
            IF NOT lt_selected_rows IS INITIAL.
            LOOP AT lt_selected_rows INTO ls_selected_row.
            READ TABLE tb_sflight INDEX ls_selected_row-row_id.
            SELECT SINGLE * FROM sflight
            WHERE carrid EQ tb_sflight-carrid AND connid EQ tb_sflight-connid
            AND fldate EQ tb_sflight-fldate.
            tb_sflight-paymentsum = sflight-paymentsum.
            MODIFY tb_sflight INDEX ls_selected_row-row_id.
            ENDLOOP.
            CLEAR tb_sflight.
            v_cont = 0.
            * Definir un color diferente a las celdas que son vacìas
            LOOP AT tb_sflight.
            v_cont = sy-tabix.
            IF tb_sflight-paymentsum = '0.00'.
            ls_cellcolor-fname = 'PAYMENTSUM'.
            ls_cellcolor-color-col = '6'.
            ls_cellcolor-color-int = '1'.
            ls_cellcolor-nokeycol = 'X'.
            APPEND ls_cellcolor TO tb_sflight-cellcolors.
            MODIFY tb_sflight INDEX v_cont.
            ELSE.
            tb_sflight-vicon = ICON_FLIGHT.
            CLEAR tb_sflight.
            ENDLOOP.
            CLEAR v_cont.
            PERFORM show_price_rows.
            ENDFORM. " read_rows
            *& Form show_price_rows
            * text
            * --> p1 text
            * <-- p2 text
            FORM show_price_rows .
            DATA : v_ind TYPE i.
            CALL METHOD gr_alvgrid->get_frontend_fieldcatalog
            IMPORTING
            ET_FIELDCATALOG = gt_fieldcat[].
            IF lt_selected_rows IS INITIAL.
            LOOP AT gt_fieldcat INTO ls_fcat.
            IF ls_fcat-fieldname = 'PAYMENTSUM'.
            ls_fcat-no_out = 'X'.
            MODIFY gt_fieldcat FROM ls_fcat.
            ENDLOOP.
            LOOP AT tb_sflight.
            v_ind = sy-tabix.
            tb_sflight-vicon = ICON_WS_PLANE.
            MODIFY tb_sflight INDEX v_ind.
            ENDLOOP.
            ELSE.
            ls_fcat-no_out = SPACE.
            ENDLOOP.
            CALL METHOD gr_alvgrid->set_frontend_fieldcatalog
            IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat.
            ENDFORM. " show_price_rows
            *& Form handle_hotspot_click
            * text
            * -->P_E_ROW_ID text
            * -->P_E_COLUMN_ID text
            * -->P_ES_ROW_NO text
            FORM handle_hotspot_click USING P_E_ROW_ID TYPE lvc_s_row
            P_E_COLUMN_ID TYPE lvc_s_col
            P_ES_ROW_NO TYPE lvc_s_roid.
            PERFORM read_rows.
            ENDFORM. " handle_hotspot_click
            *& Form split_screen
            * text
            * --> p1 text
            * <-- p2 text
            FORM split_screen .
            CLEAR : gr_docking,
            g_splitter,
            g_container_1,
            g_container_2.
            CREATE OBJECT gr_docking
            REPID = sy-repid
            DYNNR = sy-dynnr "Nro dynpro actual
            RATIO = '95' .
            IF SY-SUBRC <> 0.
            * Crear un splitter control con 2 filas y 1 columna
            CREATE OBJECT g_splitter
            PARENT = gr_docking
            ROWS = 2
            COLUMNS = 1 .
            IF SY-SUBRC <> 0.
            * Contenedor superior
            CALL METHOD g_splitter->get_container
            ROW = 1
            COLUMN = 1
            RECEIVING
            CONTAINER = g_container_1.
            * Contenedor inferior
            ROW = 2
            COLUMN = 1
            RECEIVING
            CONTAINER = g_container_2.
            * Altura del contenedor superior
            CALL METHOD g_splitter->set_row_height
            ID = 1
            HEIGHT = 20.
            IF SY-SUBRC <> 0.
            PERFORM header.
            ENDFORM. " split_screen
            *& Form header
            * text
            * --> p1 text
            * <-- p2 text
            FORM header .
            * Documentos dinàmicos
            DATA : l_document TYPE REF TO cl_dd_document, "DOCUMENTO
            l_doctable TYPE REF TO cl_dd_table_element, "TABELLA ELEMENTI
            l_column1 TYPE REF TO cl_dd_area, "AREA DOCUMENTO
            l_column2 TYPE REF TO cl_dd_area.
            * Crear la istancia del DOCUMENTO y el texto de encabezamiento
            CREATE OBJECT l_document.
            CALL METHOD l_document->add_text
            TEXT = 'Descrizione totali statistiche'
            SAP_STYLE = cl_dd_area=>heading.
            * Creare la tabella degli elementi del documento dinamico CALL METHOD l_document->add_table
            NO_OF_COLUMNS = 5 "Nro colonne della tabella
            CELL_BACKGROUND_TRANSPARENT = 'X' "='X' celle della tabella senza
            "colore di background
            BORDER = '0' "='0' senza bordo
            IMPORTING
            TABLE = l_doctable "Istanza tabella di
            "elementi
            IF SY-SUBRC <> 0.
            CALL METHOD l_doctable->add_column
            IMPORTING
            COLUMN = l_column1 "Area della colonna
            IF SY-SUBRC <> 0.
            PERFORM titles CHANGING l_column1.
            IMPORTING
            COLUMN = l_column2 .
            IF SY-SUBRC <> 0.
            CALL METHOD l_column2->add_gap
            WIDTH = 150 "Nro degli spazi
            CALL METHOD l_document->merge_document.
            CALL METHOD l_document->display_document
            parent = g_container_1.
            ENDFORM. " header
            *& Form titles
            * text
            * <--P_L_COLUMN1 text
            FORM titles CHANGING dg_dyndoc_id TYPE REF TO cl_dd_area.
            DATA : dl_text(255) TYPE c. "Testo
            dl_text = sy-title.
            CONDENSE dl_text.
            CALL METHOD dg_dyndoc_id->add_text
            TEXT = dl_text.
            CALL METHOD dg_dyndoc_id->new_line.
            CLEAR dl_text.
            dl_text = 'Fecha:'.
            CALL METHOD dg_dyndoc_id->add_gap.
            TEXT = dl_text.
            CLEAR dl_text.
            WRITE sy-datum TO dl_text.
            TEXT = dl_text.
            CLEAR dl_text.
            dl_text = 'Hora:'.
            TEXT = dl_text.
            CLEAR dl_text.
            WRITE sy-uzeit TO dl_text.
            TEXT = dl_text.
            dl_text = 'Usuario:'.
            TEXT = dl_text.
            CLEAR dl_text.
            dl_text = sy-uname.
            TEXT = dl_text.
            ENDFORM. " titles
            • Drako
              • 60
              Para que sea mas facil puedes entrar a la Tx, SE80 y entra en el Paquete SLIS, ahi vienen muchos ejemplos de como hacer ALV's con objetos, en la pestaña de Programas encontraras los ejemplos que te menciono.
              Lo que debes hacer es incluir los 2 dynpros en el Custom Container.
              Drako
