Hola compañeros, tengo un problema con un alv editable (con campos input dentro del listado)
Estoy usando el evento DATA_CHANGED para hacer ciertos cálculos luego que el usuario ingresa valores en los campos de input, mostrando el resultado en otro campo de la misma fila en el alv.
El problema creo que es que no se esta refrescando el layout, alguien conoce alguna funcion o metodo que haga esto?
Para refrescar el nuevo valor estoy usando dentro del DATA_CHANGED:
CALL METHOD rr_data->modify_cell
i_row_id = ls_mod_cell-row_id
i_fieldname = 'PVP_NUEVO'
i_value = tabla-pvp_nuevo.
