GET PARAMETER ID en fondo
  • playa82
    • 34
    Hola! Tengo un programa que recupera el número de empleado recién creado mediante la sentencia GET PARAMETER ID. Ejecutándolo online, me funciona correctamente y me va recuperando los distintos números de empleado correlativos que se van generando, pero si lo ejecuto en fondo no. ¿Sabe alguien por qué puede ser?
    Un saludo y gracias!!
    Yo misma
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Holas, yo tuve un problema parecido al querer recuperar de memoria una tabla interna con el GET PARAMETER, pero como funcionaba utilice el IMPORT FROM MEMORY sin ningun exito , como veras en fondo las variables en memoria SAP o ABAP se pierden (toy 80% seguro, corregirme plz) ... para resolver el problema lo que hice fue ya no mandar a memoria la tabla interna sino mandarlo al servidor SAP en modo de archivo, y con otro programa cuando quiero recuperarlo simplemente lo leo del servidor (READ DATA SET), la otra forma es grabando en una tabla Z el dato pero no es una forma muy elegante de resolver el problema, espero haberte ayudado
    David Carballido Córdova
