Problemas con llamada a rfc dinamica
  • cesar_omar
    Estoy realizando una programa que llame a rfc dinamica
    y tengo el siguiente codigo:
    DATA: p_tab type tabname.
    data PARA_TAB type ABAP_FUNC_PARMBIND_TAB.
    data PARA_LINE like line of PARA_TAB.
    DATA: TABPRUEBA LIKE LINE OF PARA_TAB.
    *-------Creacion de los field FIELD-SYMBOLS------*
    FIELD-SYMBOLS: <apun_tab1> TYPE ANY.
    *------------Creacion de tablas dinamicas--------*
    DATA: lv_tabla TYPE dd02l-tabname,
    generic_table TYPE REF TO data,
    generic_line TYPE REF TO data.
    FIELD-SYMBOLS: <table> TYPE ANY TABLE,
    <wa> TYPE ANY.
    FIELD-SYMBOLS: <f1> TYPE ANY, <campo> TYPE ANY, <f3> TYPE ANY.
    mas adelante en el codigo tengo lo siguiente
    ASSIGN nomcamp TO <f1>.
    PARA_LINE-NAME = IT_ZCTLARGU-NOMBARGUMENTO.
    PARA_LINE-KIND = IT_ZCTLARGU-TIPOARGUMENTO.
    en otra parte del codigo tengo
    ASSIGN COMPONENT <f1> OF STRUCTURE <wa> TO <campo>.
    IF SY-SUBRC EQ 0.
    get reference of <campo> into PARA_LINE-VALUE.
    get reference of ESTRUC_TABLA-PRETURN into PARA_LINE-VALUE
    INSERT PARA_LINE INTO TABLE PARA_TAB.
    finalmente hago el llamado
    call function IT_ZCTLRUT2-RUTINA_HIJA
    parameter-table PARA_TAB.
    mi duda es como hago para leer los valores de uan tabla de errores PARA_TAB o si es un export para leer el valor del export y obtener ese dato
    Agradeciendo de antemano su colaboracion y ayuda
    Cesar
  • ballan
    • 671
    data: lo_tabla type ref to data,
    lo_linea type ref to data.
    field-symbols: <tabla> type ABAP_FUNC_PARMBIND_TAB,
    <linea> like line of <tabla>.
    create object lo_tabla type 'ABAP_FUNC_PARMBIND_TAB'.
    assign lo_tabla->* to <tabla>.
    create objet lo_linea like line of <tabla>.
    assign lo_linea->* to <linea>.
    <tabla> = "aqui le asignarias la tabla por ejemplo <tabla> = lt_datos[].
    loop at <tabla> assigning <linea>.
    endloop.
    Quiza algo falle y no compile bien pero mas o menos esta seria la idea
    • cesar_omar
      Siguiendo la idea del codigo que dejastes en el post, realice el siguiente codigo para obtener los valores de la tabla TABLA_ERROR
      A continuacion el codigo en abap
      data: lop_table type ref TO OBJECT.
      data: lop_line like lop_table.
      field-symbols: <tabla1> type ABAP_FUNC_PARMBIND_TAB,
      <linea> like line of <tabla1>.
      CREATE OBJECT LOP_TABLE TYPE STANDARD TABLE OF (TABLA_ERROR).
      Al crear objeto lop_table me da error en el tipo si lo declaro tipo data, el error es el siguiente:
      LOP_TABLE must be an object, an interface or TYPE ANY.
      Por eso esta la declaracion tipo object
      Agradeciendo nuevamente tu ayuda
      Cesar
