Error al pasar el code inspector
  • lucia_12
    • jun
    • 45
    Hola a tod@s!!!
    Estoy implementando una RFC en la que paso a mayúsculas un parámetro de entrada. Cuando le paso el code inspector, me falla esa línea:
    TRANSLATE pe_nombre to UPPER CASE
    y me da el siguiente error:
    "Utilización peligrosa de TRANSLATE en el sistema plurilingüe"
    ¿Alquien sabe si existe una función o puedo hacerlo de alguna otra manera para que me pase el CODE INSPECTOR?
    Gracias por adelantado!!!
  • Tonnyman
    • dic
    • 53
    Prueba declarando tu variable como tipo string.
    • lucia_12
      • jun
      • 45
      Gracias!!
      Funcionó!!
      • lucia_12
        • jun
        • 45
        Hola de nuevo!!
        Sigo teniendo problemas con el code inspector.
        En uno de mis programas utilizo la tabla /cockpit/thdr y cuando paso el code inspector me da el siguiente fallo:
        "The referenced data type can be enhanced deeply. Therefore, after a deep enhancement, the reference becomes syntactically incorrect. Refer to Long text."
        Esto me pasa cuando hago un:
        tables: /cockpit/thdr
        o cuando declaro variables poniendoles tipos que tienen campos de esta tabla:
        data: vn like /cockpit/thdr-vendor_no.
        ¿Alguien sabe cómo solucionar este problema?
        Estaría agradecida de que me contestaran rápido, ya que me urge que no me dé problemas el code inspector.
        Gracias de antemano!!!
        • lucia_12
          • jun
          • 45
          ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser?
          Llevo varios días y no he encontrado ninguna solución a este problema.
          • Tonnyman
            • dic
            • 53
            Pareciera que tu problema esta relacionado con la tabla misma. En mi ECC no he encontrado esa tabla. No hay posibilidad que uses otro dta element u otro campo de otra tabla para declararlo?
            • zonanet
              • mar
              • 195
              Hola Lucia:
              por que no intentas declarar tu campo del tipo del elemento de datos del campo de tu tabla, yo tampoco encuentro esa tabla, pero si el campo vendor_no es de tipo kunnr por decir (o el elemento que tenga asignado en la tabla), puedes declarar tu campo así:
              data: vn type kunnr.
              puede ser una solución.
              Suerte.
              • lucia_12
                • jun
                • 45
                Muchas gracias!!!
                Cambié las definiciones de datos tal y como dijiste y ahora ya sí que me pasa el code inspector
