Validar campo char
  • martin89
    • 53
    Validar campo char
    Buenas!
    Necesito que me den una mano con un problemita que tengo. Seguro debe ser muy fácil solucionarlo.
    Necesito validar que un campo tenga sólo números. Es decir que NO tenga ni letras ni caracteres especiales. Pero no tengo cuales son TODOS los caracteres especiales.
    Se que funciona si yo pregunto que el campo contenga algún caracter de una cosantante (pero para eso necesito tener TODOS los caracteres epeciales).
    En fin, si alguno entendió y me puede ayudar lo agradecería mucho
    Saludos!
  • zonanet
    • 195
    Hola Martin
    puedes usar el CONTAIN ONLY "CO" con el cual puedes poner sólo los dígitos del 0 al 9 y así hacer la validación que necesitas.
    ejem.-
    digitos = '0123456789'.
    IF tu_variable CO digitos.
    espero te ayude.
    • DavidXD_XD
      • 1255
      HOla tbm puedes utilizar esta funcion:
      Código:
           call function 'CHECK_AND_CONVERT_NUMERICS'
               exporting
                    dmzei        = '.'
                    dtype        = 'DEC'
                    efeld        = l_campo
                    imp_decimals = '0'
               importing
                    error        = l_error.
      Donde l_campo es que tendra la cadena con los numeros y otros caracteres, si son solo numeros el l_error sera vacio, sino se llenara con una X, espero te ayude
      David Carballido Córdova
      • martin89
        • 53
        Muchas gracias, ambas respuestas fueron de gran ayuda!!
        • vstarke
          • 60
          y si en caso quiero validar que no tenga ',' ni '.' tengo que llmar dos veces a ese método?
          • Loreluv
            • 9
            ayuda con numeros negativos
            hola
            como puedo validar cuando un campo viene con un numero negativo?
            atte. abaper amateur
            **all you need is love**
            • kiboqac
              • 55
              Para el numero negativo controlas que sea mayor a cero (cuack)
              Y para el '.' y la '.' te haces otra variable que sea ',.' y lo haces con CO como dijo zonanet
              Kibo
              • Ariel-StaFe
                • 321
                Validar Negativo
                No servira el CO tambien ?, con el valor '-' en la variable ?. moviendo el importe a campo char ?. no lo probe.
                Ss
                Ariel-StaFe
                Santa Fe Capital
                Pcia de Santa Fe
                Argentina
