ACTUALIZAR TABLA Z si...
  • romario2
    • 233
    quiero actualizar una tabla z con 1 condición:
    que cierto campo de la tabla interna esté lleno:
    tab_zps_descr-text este es el campo a validar
    -con un IF tab_zps_descr-text is not initial no responde bien
    Este es el código, solo falta poner esta validación que comenté:
    tab_zps_descr-text = chr_cadena.
    INSERT zps_descripcio FROM tab_zps_descr.
    IF sy-subrc NE 0.
    UPDATE zps_descripcio FROM tab_zps_descr.
    IF sy-subrc NE 0.
    ROLLBACK WORK.
    CLEAR chr_cadena.
    ADD 1 TO int_contador.
    ENDLOOP.
    COMMIT WORK.
  • romario2
    • 233
    contador de registros introducidos en tabla z
    Ah! me olvidaba, tambien necesito un contador de registros leídos
    y otro de registros introducidos en z
    • VLozano
      • 124
      Código:
      DATA: tabla2 igual que tabla1.
      tabla2 = tabla1. "ver nota 1
      DELETE tabla2 WHERE campochungo = ''.
      Y a partir de aquí, trabajas sólo con tabla2
      Nota:
      1) si usas header lines (OCCURS 0, WITH HEADER LINE, etc), tendrás que usar []
      Para contadores, usa DESCRIBE TABLE tabla2. En el campo sy-tfill se guardarán las líneas que tiene tabla2 (que son los introduidos en Z). Lo mismo para tabla1 para los leídos
      "Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
      - Pequeña guía para escribir mensajes en foros técnicos -
      • romario2
        • 233
        Thanks
        Muchas gracias, Lozano por la solución
