leer valor con letra al final
  • romario2
    • 233
    tengo que leer estos valores de una tabla interna y controlarlos,
    dependiendo de la letra final (D, E, P,)
    00000162|A-AA-00031-D
    00000162|A-AA-00031-E
    00000162|A-AA-00031-P
    00000162|A-AA-00031-PM
    Como puedo capturar estos valores y asignarlos a una variable.
    He probado un:
    CLEAR p_pskio.
    CLEAR tab_poski.
    LOOP AT tab_poski WHERE poski = '%O'.
    ENDLOOP.
    p_pskio = tab_poski-poski.
    Y no funciona
  • VLozano
    • 124
    Esa lista que nos das, ¿es un solo campo? ¿son varios campos? Si son varios campos, qué carácter ("|" o "-") de los que nos pasas son los que los delimitan?
    Voy a suponer que son un solo campo, por lo que veo en tu código. La condición que tienes que usar en el WHERE es "LIKE" y no "=". Luego viene el tema de si hay que usar "*" o "%", y que nunca soy capaz de recordar qué se usa dónde.
    Así que toca hacer pruebas con el LIKE y los % *
    "Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
    - Pequeña guía para escribir mensajes en foros técnicos -
    • mysmb2
      • 406
      entiendo que el campo POSKI tiene los siguientes valores
      A-AA-00031-D
      A-AA-00031-E
      A-AA-00031-P
      A-AA-00031-PM
      si D,E ó P están siempre en la misma posición podes compararlo de la siguiente manera al recorrer la tabla
      Código:
      IF tab_poski-POSKI+13(1) EQ 'D' y así con los demas
      Sebastián Chiavia
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Holas, puedes hacerlo de la siguiente manera
        Código:
        [COLOR="Blue"]* Variables[/COLOR]
        DATA: l_int TYPE i.
        LOOP AT tab_poski.
          l_int = STRLEN( tab_poski-poski ).
          l_int = l_int - 1.
          IF tab_poski-poski+l_int(1) IN ('D','E','P').
        [COLOR="Blue"]*   Hacer logica[/COLOR]
        ENDLOOP.
        Hay otra forma que creo que puede ser mas optima dependiendo de la cantidad de datos que estas recuperando de la BD dentro de la tabla interna tab_poski, es creando un rango y colocando el valor I dentro del campo SIGN, CP dentro del campo OPTION y *D, *E, *P dentro del campo LOW del rango
        En total tendrias 3 lineas dentro del rango de esta forma
        I CP *D
        I CP *E
        I CP *P
        Y cuando consultes simplemente le das en la condicion del SELECT el valor del rango al campo determinado (IN), espero te pueda ayudar ^^
        David Carballido Córdova
        • romario2
          • 233
          thanks
          Hola Lozano, Mys y David,
          que lujo vuestros consejos! *_*
          Como habeis dicho, toca hacer pruebas, thanks!
          • romario2
            • 233
            1 campo
            Vlozano, supones bien, es un solo campo a tratar
            • romario2
              • 233
              se solapan
              vuestros consejos han sido de mucha ayuda,
              solo tengo una incidencia:
              Los casos :
              cst_prart_o LIKE prps-prart VALUE 'O',
              cst_prart_do LIKE prps-prart VALUE 'DO',
              SE SOLAPAN y no se como tratarlos para que funcione bien.
              Os paso el código:
              CLEAR: p_pskip, p_pskio,p_pskido, p_pskiat, p_pskiss, p_pskie,p_pskiom.
              CLEAR tab_poski.
              LOOP AT tab_poski.
              int_stlen = STRLEN( tab_poski-poski ).
              int_stlen = int_stlen - 1.
              int_stlen2 = int_stlen - 1.
              IF tab_poski-poski+int_stlen(1) EQ cst_prart_p.
              IF sy-subrc = 0.
              p_pskip = tab_poski-poski.
              est_nivel2p-poski = p_pskip.
              ELSE.
              ELSEIF tab_poski-poski+int_stlen(1) EQ cst_prart_o.
              IF sy-subrc = 0.
              est_nivel2o-poski = p_pskio.
              ELSE.
              ELSEIF tab_poski-poski+int_stlen2(2) EQ cst_prart_do.
              IF sy-subrc = 0.
              p_pskido = tab_poski-poski.
              est_nivel2do-poski = p_pskido.
              ELSE.
              • romario2
                • 233
                alguna solución?
                Hola Foro,
                esta incidencia está casi resuelta,
                alguien tiene alguna solución?
                • nano_godoy
                  • 8
                  Para mi que estas fallando al restarle solo 1 aca:
                  "int_stlen2 = int_stlen - 1."
                  Fijate de restarle 2 en vez de 1 o de poner asi:
                  "ELSEIF tab_poski-poski+11(2) EQ cst_prart_do.
                  IF sy-subrc = 0.
                  ENDIF."
                  Saludos!
                  • DCErick
                    • 1090
                    #10
                    Y si mejor te basas en los ultimos 2 caracteres del campo...
                    Código:
                    Loop at tab_poski.
                         int_stlen = int_stlen - 2.
                         case tab_poski-poski+int_stlen(2).
                             when '-D'.
                                     *Logica.
                             when '-P'.
                                     *Logica.
                             when '-O'.
                                     *Logica.
                             when 'DO'.
                                     *Logica.
                         endcase.
                    EndLoop.
