Mira, no se existe funcion, pero tenes la sentencia SPLIT q esta muy buena, y es buena para el manejo de caracateres,
lo q hace la sentencia es te corta la cadena cada vez q encuentra un caracter especificado, para esto le tenes q pasar variables donde almacenar lo q corta...por ej
Cadena = 'Hola Chau'.
SPLIT Cadena AT SPACE INTO Saludo1 Saludo2.
*Lo que hace es corta la cadena cuando encuentre espacio y guarda los resultantes en las cadenas Saludo1 y SAludo2, el resultado seria:
*Resultado1 = Hola
*Resultado2 = Chau
