Problema con Workflow
  • ericllorente
    • 19
    Muy buenas, tengo un problema con un WF, a ver si alguien sabeis por donde puede ir el problema porque ya no se por donde mirar... El WF lo lanzo mediante un report con el MF 'SAP_WAPI_CREATE_EVENT'. El WF arranca bien, pero en una tarea asociada a un metodo del objeto, que simplemente es leer de una tabla de la BD, no carga bien los parametros de salida. La cosa es que ves el log del WF y el container de esa tarea y el objeto tiene bien cargados los atributos clave del objeto con los que se obtienen los parametros que deberia sacar, pero no saca bien los parametros bien... No es problema del metodo, ya que ejecutando por seperado el metodo del objeto desde la swo1, se ejecuta perfectamente y saca los datos bien...
    Se os ocurre por donde puede estar el fallo?
    Muchas gracias.
  • acastilla
    Has comprobado que en la tarea que estás utilizando están bien enlazados los parámetros? Si no, siempre puedes probar a intentar debuggear el método cuando se te lance desde el wkf por si el problema es que no te llegan bien los parámetros
    Un saludo
