Modificaciones al estandar
  • crow81
    • 39
    Me dirijo a vosotros porque tengo un problemilla con una transaccion.
    La transaccion es la famosa miro.
    Cuando se genera la factura esta mete un registro en la tabla ekbe y tambien mete otro registro en la tabla lfbk.
    Estoy en una version de SAP 4.7 y tengo todas las user exit habilitadas pero solo dos me pasan por la transaccion y pasan antes de realizar la insercion de los registros en las tablas.
    Lo que quiero conseguir es actualizar la tabla ekbe es decir cuando meta el registro, modificarlo con otro campo que inserta en la tabla lfbk.
    Espero que me podais ayudar. No se si usa badis el programa no se como lo hace.
    Un saludo.
    Editado por última vez por crow81; 11/12/2009, 10:17:05.
  • ppchico
    • 144
    Puedes buscar las BADIS, poniendo un BREAK-POINT en el método GET_INSTANCE de la clase estándar CL_EXITHANDLER. Pones el break-point en la llamada al método GET_CLASS_NAME_BY_INTERFACE, y cuando ejecutes la transacción, irá pasando por ahí.. de modo que si ves la variable de EXIT_NAME te irá dando las BADIS que tiene el método, con lo que solo tendrías que ir mirando si te convienen para lo que deseeas.
    Puedes mirar este LINK: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=369
    Suerte!
