Rueda del ratón en un table control
  • lucia_12
    • 45
    Hola a tod@s!!
    Tengo un table control en el que el usuario puede seleccionar varias líneas. El problema es que cuando selecciona una y le da a la rueda del ratón para seleccionar otra que está más abajo o arriba, se deselecciona la que había marcado primero.
    Lo que yo quiero es que se queden marcadas todas las que haya elegido el usuario, aunque le haya dado a la rueda del ratón.
    ¿Alguien sabe cómo hacerlo?
    Muchas gracias!!!
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola Lucia, eso sucede porque en el PBO estás limpiando el registro que se marco, pues la rueda del raton es un evento indirecto ... lo mejor seria llenar la tabla interna una pantalla antes de llamar a la pantalla del table control para que asi no se limpie y no cambie tu logica, espero te ayude
    David Carballido Córdova
    • lucia_12
      • 45
      Hola David.
      Gracias por contestar tan rápido.
      Ya lleno mi tabla antes de mostrar el table control. Mi lógica de pantalla es la siguiente:
      PROCESS BEFORE OUTPUT.
      "Inicialización del status
      MODULE STATUS.
      "Carga de la tabla interna
      MODULE inicializar.
      "Carga del table control
      LOOP AT i_cliente WITH CONTROL TC CURSOR TC-CURRENT_LINE.
      MODULE cargar_datos.
      ENDLOOP.
      PROCESS AFTER INPUT.
      "Comprobación de qué filas del table control se han seleccionado
      "Aquí, según el botón que se haya pinchado, se realizan unas acciones u otras.
      LOOP AT i_cliente.
      chain.
      field: COL_SEL.
      MODULE selecc ON CHAIN-REQUEST.
      endchain.
      ENDLOOP.
      "Llamada al user command
      MODULE USER_COMMAND.
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Holas, llego a solucionarse el problema de las filas?
