Levantar Pdf E Imprimirlo
  • The_best_for_less
    • 7
    Hola a todos,
    Espero que todos esten bien.
    Tengo un pequeño cachito :S necesito capturar un PDF que esta situado en un servidor y luego imprimirlo. (ojo: no es un smartforms ni un sapscript, es un pdf normal, que necesito imprimirlo por SAP).
    He provado con varias formas, con funciones, clases pero no encuentro nada aun. Me han dicho algunas formas, como por ejemplo: levantar el pdf a SAP, luego pasarla al spool, y de ahi imprimirlo, pero no encuentro las funciones y/o metodos.
    Tengo la forma de obtenerlo del servidor y dejarlo en mi local, pero necesito imprimirlo :S
    He visto el programa SAP_PDF_VIEWER_DEMO_2, con la interface "cl_gui_pdfviewer", pero nada, solo se ve para visualizar, pero para imprimir no encuentro la forma.
    Tambien lo intente con este código y tampoco :S
    call method cl_gui_frontend_services=>registry_get_value
    exporting
    root = cl_gui_frontend_services=>hkey_classes_root
    key = 'AcroExch.Document\protocol\StdFileEditing\server'
    importing
    reg_value = ls_acrobat_path
    exceptions
    get_regvalue_failed = 1
    cntl_error = 2
    error_no_gui = 3
    others = 4.
    if sy-subrc = 0.
    * Call acrobat reader with file of presentation server
    lv_filename = 'C:\prueba.pdf'.
    call method cl_gui_frontend_services=>execute
    exporting
    application = ls_acrobat_path
    parameter = lv_filename
    synchronous = 'X'
    operation = 'PRINT' " 'OPEN'
    exceptions
    cntl_error = 1
    error_no_gui = 2
    bad_parameter = 3
    file_not_found = 4
    path_not_found = 5
    file_extension_unknown = 6
    error_execute_failed = 7
    others = 8.
    if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
    with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ELSe.
    Con un 'OPEN' en el campo operation, abre el documento; se lo cambio a un 'PRINT' (segun el ShellExecute), pero no funka.
    Espero que alguien lo haya hecho, se lo agradecería mucho el que me pueda ayudar.
    Saludos a todos.
    PDT: Feliz navidad a todos y que este nuevo año sea muy prospero y dichoso.
    Editado por última vez por The_best_for_less; 18/12/2009, 12:49:58.
