Bapi fb50
  • mitosap
    • 57
    Bapi fb50
    Hola a todos y FELIZ NAVIDAD.
    Estoy tratando de contabilizar una factura de ventas y una de las cuentas me envia un error "La cta 11210012 no es contabilizable directamente". Hay otra cuenta que si se está contabilizando correctamente 11210001 y ambas tienen las mismas características (confirmado por la funcional de FI). Para tratar de dar con el problema me he metido de cabeza en la bapi que esta simulando el programa Z (bapi_acc_document_post) pero es como buscar una aguja en un pajal y estoy convencido que se trata de configuración al aperturar la cuenta.
    Agraadezo infinitamente su ayuda.
  • yapbig
    • 261
    Entrá con la transacción FS00 a consultar los datos maestros de la cuenta 11210012 y fijate en la solapa "Datos de Control" que no tenga cargado ningun valor en el campo "Cta. asociada p/clase cta.", si tiene allí cargado algún valor, la cuenta no puede contabilizarse diréctamente, se contabilizará indirectamente cuando se registren datos del Deudor, Acreedor, Activo Fijo, etc... , en fin aquellas entidades que tenga cargada esta cuenta como asociada.
    Otra dato que también deberías chequear es en la solapa "Entrada/Banco/inter." el tilde "Sólo contab.automáticamente" tiene que estar deshabilitado.
    Saludos, suerte y nos comentas como te fue
    Gustavo A. Biglia
    Consultor SAP FI
    • mitosap
      • 57
      bapis
      Gracias Yapbig.
      Inclusive vi el contenido de dichas cuentas en las tablas standard ska1, skb1 y ambas tienen las mismas características. Luego de ello me puse detenidamente a ver el programa y encontré inconsitencias en el cargue de las estructuras bapis (sobre todo ACCOUNTRECEIVABLE). El error, aparentemente, radicaba en que al momento de hacer la contrapartida contable no estaba llenando la estructura de deudor si era un valor debito, solo se hacía si era un valor crédito.
      Hice los ajustes pertinentes y ya los tengo en ambiente de desarrollo para las pruebas por parte de FI.
      Muy agradecidos con tus tip's e independiente de como les va a FI en las prueba te pruebas te contestaré.
      Feliz Año Nuevo.
