Eliminar espacios en blanco a derecha e izquierda
  • pikaste
    • 15
    Hola, me gustaría eliminar los espacios en blanco a la izquierda y derecha de una variable de tipo char, para luego reemplazar el valor en un símbolo de texto.
    Alguien sabe de alguna solución??
    Un saludo.
  • henryq
    • 26
    RE: eliminar espacios en blanco
    Para eliminar los espacios a izquierda puedes utilizar la sentencia CONDENSE, pero no entiendo muy bien lo que quieres decir con eliminar espacios a derecha.
    • pikaste
      • 15
      condense no me sirve.
      Tengo un símbolo de texto: & esto es un ejemplo.
      Recupero de una tabla el valor de un importe, en una variable de tipo curr para mostrarlo en el símbolo de texto en lugar del &.
      Para ello paso el valor de la variable de tipo curr a una variable de tipo char con la sentencia write ... to.
      Luego reemplazo el valor del & en el símbolo de texto así:
      REPLACE '&' WITH vl_text1 INTO vg_linea5.
      El problema está en que si no elimino los espacios en blanco sobrantes, al mostrar el mensaje saldría algo así:
      esto es un ejemplo <espacios>85.25<espacios> esto es un ejemplo.
      No sé si me he explicado bien. Un saludo
      • ominorca
        • 11
        Usa esta sentencia Condense <variable> NO-GAPS.
        • sconoredhot
          • 341
          O si quieres reemplazarlo por un valor directamente puedes usar
          REPLACE ' ' with '#' into variable
          Sebas
          Desarrollador ABAP.
