begin of line (selection screen)
  • carcaharas
    • 50
    Muy buenas y FELIZ AÑO a todos!
    Vereis tengo esta pantalla de selección :
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B2 WITH FRAME.
    SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 1(35) text-004 .
    PARAMETER: p_import like ekko-ktwrt.
    SELECTION-SCREEN END OF LINE.
    SELECTION-SCREEN: PUSHBUTTON 1(40) text-005 USER-COMMAND sel VISIBLE LENGTH 25.
    SELECTION-SCREEN END OF block B2.
    Y funciona bien, me crea el botón y todo bien. El problema está en que al incluirlo dentro de la línea que tengo definida me da error en la generación de la selection scrren.
    ¿me podeis decir cómo es la sintaxis para meter el botón dentro de la línea?
    Un saludo y gracias
  • PabloGP
    • 21
    Prueba a quitar el 1 que te marco en rojo:
    No se muy bien que quieres indicar con el. Con el 35 entre parentesis indicas la longitud total del comentario, pero el 1 creo que no hace falta, yo al menos no lo suelo poner y al intentar ponerlo me ha dado el fallo que comentas...
    Un saludo.
    • carcaharas
      • 50
      Muchas gracias era eso!
      Con el 1 indico la posición donde quiero que empieze el elemento. Supongo que antes estaba indicando una posición equivocada, porque hasta ahora nunca me había dado el error y siempre lo he utilizado.
      Muchas gracias de nuevo.
      • nayita
        • 48
        Pantalla de seleccion
        Hola a Todos,
        La pantalla de seleccion se puede crear o tomar desde lainformacion que se contiene en una tabla Ejemplo:
        Tabla Z
        campo1 - campo2
        Tarea1
        Tarea2
        Tarea3
        Tarea4
        Que antes de que se ejecute la pantalla de seleccion se tome los datos de esta tabla no se puede ser mediante un select yse coloque en la pantalla de seleccion como opciones de CASILLAS DE SELECCION (check box)es decir si hay 4 tareas que aparescan 4 check box
        • Zamichiei_24
          • 14
          Campos Alineados
          Originalmente publicado por carcaharas
          Un saludo y gracias
          te paso un ejemplo bien claro de como porner el "boton dentro de la linea" paso a paso:
          zami
          Zami
