QUE PUEDO HACER PARA SOLUCIONAR ESTO ES URGENTE:
¿Qué ha sucedido?
En la conversión de un texto de página de códigos '4102 'a página de códigos '1100':
- Se encontró un carácter que no se puede mostrar en una de las dos
páginas de códigos;
- O se detectó que esta conversión no es compatible
ZPRO_004 El funcionamiento del programa ABAP 'tuvo que ser terminado como la conversión
se han producido datos incorrectos.
El número de caracteres que no se puede mostrar (y por lo tanto no
ser convertidos), 1. Si este número es 0, el segundo caso de error, como
se mencionó anteriormente, se ha producido.
Si el occures error en no modificar el programa SAP, usted puede ser capaz de
encontrar una solución provisional en una nota de SAP.
Si usted tiene acceso a SAP Notes, llevar a cabo una búsqueda con las siguientes
Palabras clave:
"CONVT_CODEPAGE" CX_SY_CONVERSION_CODEPAGE "
"ZPRO_004" o "ZPRO_004"
"FILE_TABITE"
Si usted no puede resolver el problema por su cuenta y desea enviar un error
la notificación a SAP, incluir la siguiente información:
1. La descripción del problema actual (descarga corta)
Para guardar la descripción, seleccione "Sistema-> Lista> Guardar> de archivos locales
(No convertido) ".
2. Correspondiente registro del sistema
Mostrar el registro del sistema llamando SM21 transacción.
Restringir el intervalo de tiempo a 10 minutos antes y cinco minutos
después de la descarga corta. A continuación, seleccione "Sistema-> Lista> Guardar> de archivos locales
(No convertido) ".
3. Si el problema se produce en un problema de su propio o de un SAP vez
del programa: El código fuente del programa
En el editor, elegir la opción "Utilidades-> Más
Utilidades-> Upload/Download-> Download ".
4. Los detalles sobre las condiciones en que se produjo el error o que se
las acciones y llevó a la entrada de error.
La excepción o deba evitarse, capturadas en proedure
"FILE_TABITE" "(FORMA)", o su posible aparición se debe declarar en el
FONDOS cláusula del procedimiento.
Para evitar que la excepción, tenga en cuenta lo siguiente:
Anál.errores
Se produjo una excepción que se explica en detalle a continuación.
La excepción, que se asigna a CX_SY_CONVERSION_CODEPAGE clase «A», no se
atrapados en
procedimiento de "FILE_TABITE" "(FORMA)", ni se propagan por una cláusula de conciencia.
Desde la llamada del procedimiento no podría haber previsto que la
excepción sería el caso, el programa actual se termina.
La razón de la excepción es:
Los caracteres se muestran siempre en sólo una página de códigos determinados. Muchos
páginas de código sólo definen un conjunto limitado de caracteres. Si un texto de un
página de códigos se conviertan en otra página de códigos, y si este texto,
contiene caracteres que no están definidos en una de las dos páginas de código, una
error en la conversión se produce.
Por otra parte, un error de conversión puede ocurrir si una de las páginas de códigos necesarios
'4102 'O '1100' no es conocido en el sistema.
Si el error en la conversión se produjo en leer o escribir en la pantalla, el archivo de
nombre era "/ home / anonimo / CI_ITEMS. (más información sobre el archivo: "X
401940 401940rwxrwxrwx20100108043101201001120354152010011 2035415 ")
¿Qué ha sucedido?
páginas de códigos;
Palabras clave:
"FILE_TABITE"
(No convertido) ".
(No convertido) ".
Anál.errores
atrapados en
