Problema Con User Exit
  • luismunoz_04
    • 11
    Hola, el problema que tengo es que una user exit que programe afecta a otros programas. hice el debugging de la transaccion y encontre esta user exit, es de la transaccion va22 es la EXIT_SAPFV45K_001, del programa de control SAPLVKMP Y codigo fuente LVKMPU41,la programe para que revisara las versiones de texto existentes en otra tabla, pero esta afecta a otro programa, en el cual me aparece el texto que introduje para la validacion (VERSION INCORRECTA!!!). Como puedo hacer para que solo sea efectiva en esa transaccion y no afecte a otros programas?. Gracias. Saludos
  • Pinillex
    Debes incluir en tu user exit el chequeo desde que transaccion se está ejecutando:
    IF SY-TCODE = 'VA22'.
    y aqui introduces tu validacion
