batch input vg02
  • diana_hm
    • 42
    batch input vg02
    Hola!!
    Me pidieron hacer una carga masiva a la vg02, el layot tiene solo algunas partidas del grid. Tengo que buscar en el grid el numero de entrega del layout y modificar los datos.
    Mi programa busca registro por registro y valida si está en el layout y modifica los datos, pero se descuadra cuando le doy un salto de página. En mi compuradora corre bien, pero en la del usuario modifica los datos a una entrega que no le pertenece.
    Alguna idea de por que pasa esto?????
    Yo pongo que cuando sea el renglon 27, haga el salto, en mi máquina funciona así, pero en la del usuario se descuadra.
    Agradesco cualquier comentario.
    Gracias y Saludos!!
    Diana
  • VLozano
    • 124
    Te diría que cambiaras el batch-input por una función estándar si estás usando un programa (si usas el sistema de legacy, entonces... entonces probablemente NO tendrías ningún problema).
    No puedo decirte cuál, porque no conozco para nada los objetos relacionados con la transacción VG0x
    Pregunta: ¿trabajáis con la misma resolución de pantalla? Si la respuesta es "Sí", pregunta: ¿trabajáis con el mismo tamaño de fuente?
    Si la respuesta también es "Sí"... entonces no se me ocurre nada más
    "Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
    - Pequeña guía para escribir mensajes en foros técnicos -
    • diana_hm
      • 42
      Es un buen punto el que comentas, mi resolución es diferente a la del usuario. Probablemente sea por eso. Voy a hacer la prueba por ese lado, si no funciona, optaré por la función.
      Mil gracias!
      Gracias y Saludos!!
      Diana
