Buenas gente, tengo un problema para mostrar los datos de una tabla en un smartforms, directamente no me trae ningún dato cuando en realidad la tabla tiene contenido.
He creado dentro de mi ventana main una tabla pero la misma me la crea sin HEADER-MAIN AREA-FOOTER y no recuerdo bien si esto lo genera solo o hay que agregárselo
, por lo que puede ser una de las causas(Les pego una imagen para que vean).
En cuanto a la solapa de datos hago el loop correspondiente y tengo la tanto la tabla como la work area declaradas.
Por favor si se les ocurre que puede llegar a ser avisen!!
Germán.
, por lo que puede ser una de las causas(Les pego una imagen para que vean).En cuanto a la solapa de datos hago el loop correspondiente y tengo la tanto la tabla como la work area declaradas.
Germán.
