Deshabilitar campo en TX estandar
  • Triby
    • 49
    Hola Foro,
    Necesito ayuda con la ejecución de una TX estandar. les explico
    Tengo un menu (programa Z) que según lo que escoja voy a ejecutar una transacción estandar (llamo la ejecución de la transacción estandar con CALL TRANSACTION), en este caso ejecuto la TX: FB01 y le paso parametros como la sociedad y la clase de docto y lo que deseo es que cuando se ejecue la FB01 desde este programa Z, la clase de docto esté deshabilitada para que el usuario no pueda cambiarla. Se puede hacer? o alguna idea si hay otra forma de solucionarlo.
  • ballan
    • 671
    Tu solucion se llama GUIXT o bien utilizar las variantes de transaccion que se crean en la transaccion SHD0
    • VLozano
      • 124
      ¿Y no te funcionaría llamar al CALL TRANSACTION con la variante SKIP FIRST SCREEN?
      El proceso sería el siguiente:
      Entras en la transacción a llamar (manualmente), localizas el ID de los parámetros a informar, y programas la llamada a la transacción dejando esos parámetros en memoria y saltando la pantalla de selección.
      "Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
      - Pequeña guía para escribir mensajes en foros técnicos -
      • Triby
        • 49
        VLozano no sirve esa opción porque el usuario debe llenar otros campos en la primera pantalla.
        Ballan, por lo que sé, con GUITX puedo desactivar un campo pero queda desactivado para todas las oportunidades que utilice la transación estandar, en este caso yo solo deseo que se desactive solo cuando se accesa desde el programa Z.
        Estuve tratando de utilizar la SHD0 pero no supe como deshabilitar el campo, creo que esta podría ser una solución si es que se pudiera deshabilitar el campo con la variante, pero no sé hacerlo.
        • VLozano
          • 124
          Imaginación al poder... ¿semos o no semos programadores?
          Creas un programa con una pantalla de selección idéntica a la de la Tx que quieres llamar, menos los campos que quieras deshabilitar.
          Mueves todos los parámetros de selección a memoria y haces el CALL TRANSACTION SKIP FIRST SCREEN.
          • ballan
            • 671
            A ver mi definicion no es muy ortodoxa pero la transaccion SHD0 entre otras cosas sirve para realizar pantallas de seleccion pero para los modul-pool
            La idea seria entrar en la SHD0
            En codigo transaccion pones FB01
            Te posicionas en variantes de transaccion y le asignas un nombre que empiece por Z, despues le das a crear
            Te aparecera la FB01, rellenas los campos obligatorios y al darle a enter veras que te aparece una pantalla con los campos de la FB01, tendras disponibles unas columnas que pondra Con contenido, Solo salida, invisible, etc
            En tu caso si un campo quieres que aparezca inhabilitado tendrias que marcarlo como solo salida
            Grabas la variante de transaccion
            Despues tendras que crear una transaccion Z que sera del tipo transaccion de variantes, al crearla te pedira una transaccion y una variante de transaccion, elegirias la FB01 y luego pondrias el nombre de la variante de transaccion Z que has creado
            La otra opcion que tendrias es hacerlo por medio de guixt, desconozco cual es el comando, pero se que el comando DEL te pone un campo de una dynpro como invisible, seguramente exista otro para ponerlo de solo salida
            Los scripts que crees con el guixt en principio son locales por lo que los cambios solo se verian en el ordenador que tenga el script
