Bunas ]Tardes.
Espero por favor me puedan ayudar.
He realizado un SELECT y FOR ALL ENTRIES para contruir un reporte que tra informacion relacionado de 2 tablas Z y me la deja en 2 tablas internas respectivamente.
Para mostrar la informacion por pantalla uso la sentencia WRITE:
*---------------------- Select para zlibros ---------------------
SELECT signatura titulo editorial numero_autor
FROM zlibro
INTO TABLE it_infolibro
WHERE signatura IN pa_sign AND
titulo IN pa_tit AND editorial IN pa_edit.
IF sy-subrc EQ 0.
cantidad = sy-dbcnt.
WRITE: 'La cantidad de registros obtenidos de Libros es: ',cantidad.
SKIP.
it_infolibro_aux[] = it_infolibro[].
SORT it_infolibro_aux BY signatura.
*---------------------- Select para zautor ---------------------
SELECT numero_autor nombre apellidos
FROM zautor
INTO TABLE it_infoautor
FOR ALL ENTRIES IN it_infolibro_aux
WHERE numero_autor = it_infolibro_aux-numero_au
AND numero_autor IN pa_codau.
*----------------- Guardando Seleccion de Datos ------------------
LOOP AT it_infolibro_aux INTO wa_infolibro.
IF sy-subrc EQ 0.
READ TABLE it_infoautor INTO wa_infoautor
WITH KEY numero_au = wa_infolibro-numero_au.
IF sy-subrc EQ 0.
WRITE:/ wa_infolibro-signatura COLOR COL_KEY,
wa_infolibro-titulo COLOR COL_NORMAL,
wa_infolibro-editorial COLOR COL_NORMAL,
wa_infoautor-autor_nom COLOR COL_NORMAL,
wa_infoautor-autor_ape COLOR COL_NORMAL.
* Hide para guardar en memoria el dato singnatura cuando el
* usuario haga click en una linea del reporte.
HIDE wa_infolibro-signatura.
ENDLOOP.
El problema es que ahora deseo utilizar una ALV GRID para desplegar por pantalla esa misma informacion pero dicha informacion la tengo en 2 tablas internas por separado (it_infolibro_aux , it_infoautor) relacionados por un campo.
Por favor me explican como poder juntar la informacion relacionada en las tablas internas it_infolibro_aux y it_infoautor en una nueva tabla interna it_total para pasarsela a la ALV y que me salga por pantalla.
Muchas Gracias!!!
FROM zlibro
IF sy-subrc EQ 0.
SKIP.
FROM zautor
IF sy-subrc EQ 0.
IF sy-subrc EQ 0.
ENDLOOP.
Muchas Gracias!!!
