GUI_DOWNLOAD - Campo texto Largo no lo baja! AYUDA!!
  • nano_godoy
    • abr
    • 8
    Hola a todos!
    Tengo un problema para hacer una bajada de una tabla interna a una panilla excel, hay un campo de texto largo (puede ser muy largo) declarado como string que tiene almacenado todo el texto. Al llamar a la funcion "GUI_DOWNLOAD" se realiza la bajada pero en el campo de texto largo solamente copia hasta los 255 caracteres
    Podría ser que tiene q ver con la longitud de salida de las variables que estan dentro de la funcion stand pero en realidad no tengo idea como solucionarlo.
    ALGUIEN PODRÍA AYUDARME????????'
    GRACIAS!!!!!
  • albertcorp
    • dic
    • 12
    Buenas pana... porque no pruebas con la funcion SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT... en esta puedes definir formatos de campos mas grandes... lo que pasa con la GUI es que ella transforma los campos internamente en 255 caracteres...
    • nano_godoy
      • abr
      • 8
      La estoy intentando usar pero nose bn como usarla. la tabla viene armada con los datos asi:
      Una tabla con un solo campo string y cada uno se separa por un # ejemplo de un registro:
      #CAMPO1#CAMPO2#CAMPO3#CAMPO4#CAMPO LARGOOOOOOOOO#
      como tendría que llenar los parametros???
      CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT'
      EXPORTING
      i_field_seperator = '#'
      * I_LINE_HEADER =
      i_filename = l_path
      * I_APPL_KEEP = ' '
      TABLES
      i_tab_sap_data = t_table
      * CHANGING
      * I_TAB_CONVERTED_DATA =
      EXCEPTIONS
      conversion_failed = 1
      OTHERS = 2
      GRACIAS!!!!!!
