grabar smartforms en pdf
  • zebalia
    • dic
    • 30
    Hola, tengo creado un smartform y me piden que en vez de salir los parámetros de impresión, se genere directamente un pdf.
    Como puedo hacerlo?
    Tengo entendido que tengo que poner en FORM ATTRIBUTES, la opción de Output Format: XSF Output, pero no tengo ni idea.
    Alguien me puede echar una mano?
  • ppchico
    • oct
    • 144
    Creo que puedes generar un documento PDF con el SMARTFORMS... hay unas funciones especificas para ello, y generas una tabla con formato XSTRING, que puedes descargar al PC. Busca *PDF* en la transacción SE37, y busca el módulo de función que te interese. Suerte!
    • Neo_25
      • jun
      • 51
      A ver si te sirve. Yo es lo q uso.
      ************************************************** *********** S M A R T F O R M
      *** Configuración y creación del smartform
      ** variables para sacar los datos del smartform
      *DATA:
      * lfm_name TYPE rs38l_fnam,
      * lw_ctrlop TYPE ssfctrlop,
      * lw_compop TYPE ssfcompop,
      * lw_return TYPE ssfcrescl,
      * li_otf TYPE itcoo OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      * lv_len_in TYPE i,
      * li_tline TYPE TABLE OF tline WITH HEADER LINE.
      ** OBTENEMOS LOS DATOS DEL SMARTFORM
      ** llamo a mi smartform ZSGCF0001
      *CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
      * EXPORTING
      * formname = 'ZSGCF0001' "nombre del smartform
      * IMPORTING
      * fm_name = lfm_name
      * EXCEPTIONS
      * no_form = 1
      * no_function_module = 2
      * OTHERS = 3.
      *IF sy-subrc <> 0.
      * MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
      * WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      *ENDIF.
      ** para no verlo y que se marquen solos algunos botones
      ** para que se mande imprimir directamente
      *lw_ctrlop-getotf = 'X'. "Retorno tab.OTF. Sin imprimir, visualizar
      *lw_ctrlop-no_dialog = 'X'.
      *lw_compop-tddest = 'LOCA'. "impresora local
      ** variables de entrada y salida para el smartform
      *CALL FUNCTION lfm_name
      * EXPORTING
      * control_parameters = lw_ctrlop
      * output_options = lw_compop
      * user_settings = ' ' "tiene q estar con el espacio para q no salga la ventanita de impresión
      * e_task = pi_e_task
      * e_object = pi_e_object
      * i_estimation = pi_i_estimation
      * i_text_detail = pi_i_text_detail
      * IMPORTING
      * job_output_info = lw_return
      * EXCEPTIONS
      * formatting_error = 1
      * internal_error = 2
      * send_error = 3
      * user_canceled = 4
      * OTHERS = 5.
      *IF sy-subrc <> 0.
      *ENDIF.
      *li_otf[] = lw_return-otfdata[].
      ** Obtengo el PDF en una tabla interna
      *CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF'
      * EXPORTING
      * format = 'PDF'
      * max_linewidth = 132
      * IMPORTING
      * bin_filesize = lv_len_in
      * TABLES
      * otf = li_otf[]
      * lines = li_tline
      * EXCEPTIONS
      * err_max_linewidth = 1
      * err_format = 2
      * err_conv_not_possible = 3
      * err_bad_otf = 4
      * OTHERS = 5.
      *IF sy-subrc <> 0.
      *ENDIF.
      • zebalia
        • dic
        • 30
        Originalmente publicado por Neo_25
        *DATA:
        * lv_len_in TYPE i,
        * EXPORTING
        * IMPORTING
        * EXCEPTIONS
        * no_form = 1
        * OTHERS = 3.
        *IF sy-subrc <> 0.
        *ENDIF.
        * EXPORTING
        * IMPORTING
        * EXCEPTIONS
        * send_error = 3
        * user_canceled = 4
        * OTHERS = 5.
        *IF sy-subrc <> 0.
        *ENDIF.
        * EXPORTING
        * format = 'PDF'
        * IMPORTING
        * TABLES
        * otf = li_otf[]
        * lines = li_tline
        * EXCEPTIONS
        * err_format = 2
        * err_bad_otf = 4
        * OTHERS = 5.
        *IF sy-subrc <> 0.
        *ENDIF.
        Y donde me genera el fichero?
        Gracias muy util!
        • ppchico
          • oct
          • 144
          En este caso, tienes la tabla con el fichero, solo tendrías que descargarlo al PC, con el módulo de funciones GUI_DOWNLOAD. Puedes mirar el REPORT ESTÁNDAR RSTXPDFT que pasa los textos estándar a PDF y los descargas.
          Editado por última vez por ppchico; 12/02/2010, 12:20:47.
          • Neo_25
            • jun
            • 51
            Bueno, ya completo.
            Lo bajarías así:
            * LO BAJAMOS AL PC --> C:\TEMP\
            ** convierto la tabla interna del PDF a PDF en el disco duro "C:\TEMP\PDFEMAIL.PDF"
            * CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
            * EXPORTING
            * filename = lv_ruta_fich
            * filetype = 'BIN'
            * TABLES
            * data_tab = li_tline
            * EXCEPTIONS
            * file_write_error = 1
            * no_batch = 2
            * gui_refuse_filetransfer = 3
            * invalid_type = 4
            * no_authority = 5
            * unknown_error = 6
            * header_not_allowed = 7
            * separator_not_allowed = 8
            * filesize_not_allowed = 9
            * header_too_long = 10
            * dp_error_create = 11
            * dp_error_send = 12
            * dp_error_write = 13
            * unknown_dp_error = 14
            * access_denied = 15
            * dp_out_of_memory = 16
            * disk_full = 17
            * dp_timeout = 18
            * file_not_found = 19
            * dataprovider_exception = 20
            * control_flush_error = 21
            * OTHERS = 22.
            * IF sy-subrc <> 0.
            * ENDIF.
            • zebalia
              • dic
              • 30
              Bueno, ya completo.
              Lo bajarías así:
              * EXPORTING
              * filetype = 'BIN'
              * TABLES
              * EXCEPTIONS
              * no_batch = 2
              * invalid_type = 4
              * no_authority = 5
              * unknown_error = 6
              * disk_full = 17
              * dp_timeout = 18
              * OTHERS = 22.
              * IF sy-subrc <> 0.
              * ENDIF.
              Chicos, os debo una, muchas gracias.
              El lunes lo pruebo en el curro y os cuento.
              • zebalia
                • dic
                • 30
                Gracias de nuevo, lo acabo de probar y funciona perfectamente.
                Solo tengo un pequeño problemilla. Me gustaría que el fichero lo guardase en un directorio de sap, en concreto un directorio que se llama DIR_INFORMES. Si me fijo en la ruta de este directorio, se llama /usr/sap/blablabla/blablabla.
                Como puedo hacer para pasarle ese directorio de SAP ?
                Muchisimas gracias
                • Neo_25
                  • jun
                  • 51
                  La variable local lv_ruta_fich es del tipo q sea filename.
                  Y le metes a lv_ruta_fich = '/usr/sap/blablabla/blablabla'.
                  * filename = lv_ruta_fich 'C:\temp\Sentencias.pdf' "R U T A
                  prueba a ver así.
                  • zebalia
                    • dic
                    • 30
                    Si, es lo que hice, pero esa ruta no me la reconoce, ya que no está en mi ordenador, sino que es una ruta de SAP que a saber donde está realmente.
                    De todos modos, lo he hablado con mi jefe y me ha dicho que puedo grabar el fichero en local, siempre que se le de la posibilidad al usuario de elegir la ruta (una especie de explorador vamos...).
                    Sabeis si hay alguna propiedad o matchcode que permita abrir el explorador y seleccionar una ruta? Si no, le diré que ponga la ruta a pelo, aunque es un poco feo...
                    Gracias por vuestra ayuda.
                    • Neo_25
                      • jun
                      • 51
                      #11
                      Prueba esto:
                      *En P_FILE va a quedar guardada la ruta del archivo
                      PARAMETERS: p_file TYPE LOCALFILE. "Fichero local para upload/download
                      *Llamamos a la función que abre el browser apretando el matchcode
                      AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
                      CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
                      EXPORTING
                      program_name = sy-repid
                      dynpro_number = sy-dynnr
                      field_name = 'path'
                      IMPORTING
                      file_name = p_file.
                      • Neo_25
                        • jun
                        • 51
                        #12
                        Donde lo tienes q subir es una ruta del servidor?
                        • zebalia
                          • dic
                          • 30
                          #13
                          Eso mismo le he preguntado pero no me ha sabido responder. Me dice que es un directorio de SAP pero no se donde está fisicamente. Solo se que con la transacción AL11 puedo ver dicho directorio y tiene esa ruta "usr/sap/blablabla...."
                          De todos modos, voy a probar eso del machtcode que me has puesto, que además tengo que hacer unos cuantos para ciertos campos...a ver si investigo porque no he hecho uno en mi vida
                          Gracias por tu tiempo Neo
                          • Neo_25
                            • jun
                            • 51
                            #14
                            Me pillas q tengo poca cosa q hacer, y q lo q estás haciendo lo he hecho más o menos, porque yo llevo poco tiempo con SAP.
                            Eso de la AL11 lo hice yo y es subirlo al servidor de SAP, te pongo el código q yo usé:
                            * Tabla interna donde guardaremos el fichero txt
                            DATA: i_txt TYPE ty_tab_txt.
                            DATA: w_ruta TYPE localfile.
                            PERFORM f_subir_txt_a_servidor USING i_txt
                            w_ruta.
                            *& Form F_SUBIR_TXT_A_SERVIDOR
                            * Subimos el fichero txt al servidor
                            * -->PI_TXT Tabla que contiene todas las líneas a subir
                            * -->PI_RUTA Ruta donde guardar el fichero txt
                            FORM f_subir_txt_a_servidor USING pi_txt TYPE ty_tab_txt
                            pi_ruta TYPE localfile.
                            FIELD-SYMBOLS: <fs_txt> TYPE ty_tyl_txt.
                            * si el fichero no existe lo crea
                            * con el appending añadimos al fichero más líneas, es decir
                            * la 1ª vez se meten 50 líneas,
                            * la 2ª vez habría 100 (50 + 50)
                            * no crea otro fichero nuevo, ni machaca al q ya existe
                            OPEN DATASET pi_ruta FOR APPENDING IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
                            IF sy-subrc = 0.
                            LOOP AT pi_txt ASSIGNING <fs_txt>.
                            TRANSFER <fs_txt> TO pi_ruta.
                            ENDLOOP.
                            CLOSE DATASET pi_ruta.
                            IF sy-subrc <> 0.
                            MESSAGE e999(pp) WITH text-003 pi_ruta. "mal cerrado
                            ELSE.
                            MESSAGE e999(pp) WITH text-002 pi_ruta. "mal abierto
                            ENDFORM. " F_SUBIR_TXT_A_SERVIDOR
                            • zebalia
                              • dic
                              • 30
                              #15
                              Pero mi fichero es un pdf...me dejará igualmente?? Es que lo de escritura por el final en un pdf... dudo mucho que me deje
                              Voy a probar
