User-exit EXIT_SAPLMG02_002
  • yoabapyupi
    • feb
    • 125
    Hola a todos, hemos utilizado esta user-exit para al crear el número de material nos asigne uno a partir de una tabla "Z" y no nos funciona.
    ¿Sabe alguien si esta es la user-exit adecuada y como se utiliza?
    ¡¡¡Socorro!!! tenemos mucha urgencia.............
  • yoabapyupi
    • feb
    • 125
    Seguimos avanzando.... os cuento:
    El módulo de funciones pertenece a la ampliación MGA00002. Hemos creado un proyecto, le hemos asignado esta ampliación y activado el proyecto, pero al ejecutar la transacción MM01 no pasa por el código asociado a la ampliación.
    ¿Sabe alguien qué más nos falta?
    Muchas gracias de antemano.
    • abfv
      • feb
      • 144
      User exit
      Hola, te fijaste si pasa por una badi, son mucho mas faciles de manejar.
      • abfv
        • feb
        • 144
        Encontrar BADI
        Ta paso un par de datos mas, ingresas a la SE80,
        Elegís : Clase/Interfase
        Pones : CL_BADI_FLT_DATA_TRANS_AND_DB
        Le das ENTER
        y le das Doble Click en el método : ACT_IMPS_PER_FLT_VAL
        le pones un break point en el primer SELECT que encontras,
        y cada que pare allí, consultas el valor de exit_name. Alli se almacena el nombre de la badi.
        Te abris otro modo y ejecutas la mm01, cada que avances va a parar en distintas badi, te fijas cual es la que te sirve y la implementas.
        • yoabapyupi
          • feb
          • 125
          Muchas gracias Abfv, ya lo tenemos resuelto.
          En cuanto a programación estaba todo bien, faltaba parametrizar. De todas formas me apunto la forma que cuentas de encontrar BADI's por si en otra ocasión me es útil.
