Condición IF en formulario
  • christianl
    • 35
    Buenos días.
    Necesito imprimir en un formulario un campo solo si este es mayor a cero. Entonces en la ventana donde se imprime pongo.
    /: IF &W_RESBD_BDMNG2& > 0
    P4 &W_RESBD_BDMNG2&
    /: ENDIF
    Intenté algunas alternativas poneindo puntos al final de cada línea o poneindo el valor cero como 0,000 o 0.000 y no obtuve resultados.
    P4 es un formato definido en el formulario.
    Alguien me puede dar una ayuda.
    Muchas Gracias.
  • abfv
    • 144
    Condición en formulario
    Hola,tratas de hacer un debug del formulario para ver si está llena la variable y antes de eso probá con lo siguiente.
    /: IF &W_RESBD_BDMNG2& > '0'
    • christianl
      • 35
      Condición IF en Formulario
      No funcionó.
      No me reconoce la condición del IF porque directamente no me muestra datos ya sea que el valor supere o no cero.
      muchas gracias.
      salduso.
      • abfv
        • 144
        Condición
        Te fijaste si el programa le está mandando el valor de la variable al formulario.
        Una buena forma es activar el debug. Ni bien ingresas a la SE71, le pones el nombre del formulario y vas utilidades y de ahí activar debugger.
        Luego te generas otro modo, ingresas al programa impresor y lo ejecutas, asi vas a poder ver si se pierde el valor de la variable.
        Es lo único que se me ocurre. Suerte.
