Hola buenas, necesito ayuda porque me estoy volviendo loco. Tengo lo siguiente:
Tengo una dynpro inicial (200) en la cual tengo dos radiobutton (Actual y Otro), y dos campos de entrada, lo que deseo es que cuando pulso el radiobutton llamdo actual se pongan los campos de entrada inactivos (es decir, solo salida), y cuando pulso sobre otro se vuelvan a activar. Como se hace?
He probado a meter el codigo en el PBO y nada, luego despues del PAI con chain---endchain y un module y tampoco.
Se que es una bobada pero los que he hecho hasta ahora eran de la dynpro 1000 que se crea con --> "at selection screen" luego hago loop at screen y si cumple condicion le meto input a cero y modifico screen.
Gracias de antemano.
