Buffer molesto de ALV
  • Jotabin
    • 117
    Quisiera que me aconsejen sobre formas de lidiar con el siguiente problema:
    Cuando estoy desarrollando un reporte ALV, y le doy salida una vez, si luego cambio algo del catálogo de campos [agrego una columna, quito una... lo que sea] y vuelvo a darle salida, no veo los cambios, sino que sigue usando el catálogo de campos de la ejecución anterior, el cual entiendo que deja guardado en un buffer.
    Esto me pasa siempre cuando estoy desarrollando reportes ALV y me resulta bastante molesto...
    La única forma que se me ocurrió de lidiar con este problemita, fue cambiarle el nombre a la tabla interna que se muestra en el ALV, para así "engañar" al programa y que no se dé cuenta de usar el buffer.
    Funciona, pero obviamente me resulta tedioso tener que cambiar el nombre de mi tabla interna en todo el programa cada vez que quiero probar una modificación.
    Bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna forma mejor de lidiar con este pequeño tumorcillo de las funciones ALV.
    Muchas gracias ^__^
    resistance is futile
  • Jotabin
    • 117
    Parece que voy a tener que seguir cambiándole el nombre a mi tabla interna nomás... =P
