Signo negativo en un ALV
  • gotelyn
    • 58
    Alguien sabe como se puede mostrar en un ALV, el signo negativo a la izquierda.
    En el catalogo del ALV hay un campo llamado edit_mask, pero no cosigo hacer que funcione, y que me ponga los "." de los miles ni la "," de los decimales.
    Un Saludo.
  • mysmb2
    • 406
    Hola!
    ¿probaste hacer referencia a un campo del tipo de dato y formato que necesitas?
    Sebastián Chiavia
    • gotelyn
      • 58
      Signo negativo a la izquierda
      Si , probé a usar eo formato de tipo de dato, pero el problema está en el signo negativo.
      • risaju
        Cambiar signo a la izquierda
        Hola buen día,
        igual se me presento el problema y esta fue la solución. Hay un campo del catalogo de campos que se llama EDIT_MASK, solo es cuestion de ponerle 'RRV________,__' a la columna que desees y listo:
        LV_FIELDCAT-EDIT_MASK = 'RRV________,__'.
        Para los SALV, se utiliza el metodo set_edit_mask del la clase cl_salv_column
        lo_column->set_edit_mask( 'RRV________,__') .
