Table Control - Sombreado Dinámico
  • gmareco
    • 12
    Buenas gente, cómo estan?
    Les comento que estoy haciendo un table control, el cual dependiendo de un valor de una celda del mísmo, debe sombrear o no determinados campos de su misma fila.
    EJ:
    El material es el valor que varia, Cantidad y Centro son las que puede habilitarse o no dependiendo del valor del Material.
    Material-----Cantidad--------Centro
    2-----------HABILITADO-----DESABILITADO
    3-----------HABILITADO-----HABILITADO
    Para un registro lo hace correctamente.
    El problema es cuando agrego el segundo y le asigno un valor diferente, ya que me habilita/sombrea correctamente, pero tambien lo hace en el primer registro. Quedando asi:
    2-----------HABILITADO-----HABILITADO
    Noto que el sombreado/habilitación lo hace por columnas, pero yo requiero hacerlo columna y fila. Como una matriz.
    Se agradece de antemano la ayuda que me puedan dar.
    Gustavo.-
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, deberias colocar un MODULE dentro del LOOP del PBO, dentro de ese MODULE preguntar si cumple tu condicion para sombrear, si lo cumple debes hacerle un
    Código:
    LOOP AT screen.
      IF screen-name = 'NOMBRE_CAMPO'.
        screen-input = 0.
        MODIFY screen.
    ENDLOOP.
    Ojo que no necesariamente se trabaja con el screen-name, sino tbm puedes usar el screen-group1 para agrupar todos los campos que quieres que se sombreen, espero te pueda ayudar
    David Carballido Córdova
    • Tita82
      Ayuda Necesito Modificar Table Control
      Tengo Un Table Control Asociando A Una Tabla Interna, Pero El Usuario Podra Seleccionar Un Registro Y Modificarlo Ya Lo Cambio A La Forma Edit Y Si Lo Modifica Pero Cuando Le Doy Guardar O Enter Regresa Los Valores Iniciales No Me Respeta Los Cambios Hechos Al Registro, Ayuda Por Favor!!!
      • zetatop
        Manual básico del Uso de un Table Control.
        Hola.
        Creo que este manual del uso de un Table Control os puede ser de utilidad.
        Un saludo.
