Modificar registro de una tabla interna
  • johava
    • 79
    Hola a todos, tengo la siguiente duda sobre como modificar un regsitro de una tabla interna:
    la tabla interna es
    data: begin of t_resimp occurs 0,
    KEYCTO(6),
    TEXTCTO(50),
    IMPUESTO like ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
    RESTAIMP like ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
    INDCTO(1),
    end of t_resimp.
    luego tengo un rutina que lee la tabla, si el registro no existe lo adiciona, en caso contrario lo modifica
    * Calcula valores a mostrar en resumen
    FORM CALCULA-VALORES.
    READ TABLE t_resimp WITH KEY KEYCTO = TOPERA.
    IF sy-subrc = 0.
    if SUMRES = '+'.
    WVALOR = t_resimp-IMPUESTO + t_detimp-VALOR.
    t_resimp-IMPUESTO = WVALOR.
    MODIFY t_resimp TRANSPORTING IMPUESTO WHERE KEYCTO = TOPERA.
    else.
    WVALOR = t_resimp-RESTAIMP + t_detimp-VALOR.
    t_resimp-RESTAIMP = WVALOR.
    MODIFY t_resimp TRANSPORTING RESTAIMP WHERE KEYCTO = TOPERA.
    endif.
    else.
    t_resimp-KEYCTO = TOPERA.
    t_resimp-TEXTCTO = DOPERA.
    t_resimp-INDCTO = SUMRES.
    CLEAR t_resimp-IMPUESTO.
    CLEAR t_resimp-RESTAIMP.
    if SUMRES = '+'.
    t_resimp-IMPUESTO = t_detimp-VALOR.
    else.
    t_resimp-RESTAIMP = t_detimp-VALOR.
    endif.
    APPEND t_resimp.
    endif.
    ENDFORM.
    el tema es que la modificacion no me funciona ¿que puede ser? ¿ alguien sabe un metodo mejor?
    gracias por la ayuda
  • drmezzetta
    • 16
    Prueba sacarle el WHERE al comando MODIFY.
    saludos.
    • johava
      • 79
      modificar tabla interna
      Originalmente publicado por drmezzetta
      saludos.
      Hola drmezzetta, hice lo que propusiste pero igual no funciona, es mas saca error en la instruccion MODIFY
      Err.tmpo.ejec. TABLE_ILLEGAL_STATEMENT
      al parece el modify tiene queir asociado a un index
      Gracias por responder, y sigo buscando la solución
      • Neo_25
        • 51
        Utilizas tabla con cabecera,
        es obligatorio?
        Esto es un ejemplo de tabla sin cabecera.
        * Tipo línea para crear estructuras
        TYPES: BEGIN OF ty_tyl_resimp,
        keycto TYPE char6,
        textcto TYPE char50,
        impuesto TYPE char50, "LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
        restaimp TYPE char50, "LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
        indcto TYPE char1,
        END OF ty_tyl_resimp.
        * Tipo línea para crear tablas
        TYPES: ty_tab_resimp TYPE STANDARD TABLE OF ty_tyl_resimp.
        * Tabla
        DATA: t_resimp TYPE ty_tab_resimp.
        * Estructura
        DATA: w_resimp TYPE ty_tyl_resimp.
        * Field-Symbols
        FIELD-SYMBOLS: <fs_resimp> TYPE ty_tyl_resimp.
        CLEAR: w_resimp.
        w_resimp-keycto = '111111'.
        w_resimp-textcto = 'uno'.
        APPEND w_resimp TO t_resimp.
        READ TABLE t_resimp ASSIGNING <fs_resimp> WITH KEY keycto = '111111'.
        IF sy-subrc = 0.
        <fs_resimp>-textcto = 'dos'.
        IF sy-subrc = 0.
        <fs_resimp>-textcto = 'tres'.
        • Neo_25
          • 51
          Lo tuyo kedaría:
          no lo puedo probar porque hay cosas q no tengo.
          keycto TYPE char6,
          impuesto LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
          restaimp LIKE ZPSCD_VLRSATRIB-VALOR,
          indcto TYPE char1,
          * Tabla
          * Estructura
          * Field-Symbols
          FORM calcula-valores.
          READ TABLE t_resimp ASSIGNING <fs_resimp> WITH KEY keycto = topera.
          IF sy-subrc = 0.
          IF sumres = '+'.
          wvalor = t_resimp-impuesto + t_detimp-valor.
          <fs_resimp>-impuesto = wvalor.
          * Ya no hace falta el modify
          * porque el field-symbol lo modifuca solo
          * MODIFY t_resimp TRANSPORTING IMPUESTO WHERE KEYCTO = TOPERA.
          ELSE.
          wvalor = t_resimp-restaimp + t_detimp-valor.
          <fs_resimp>-restaimp = wvalor.
          * MODIFY t_resimp TRANSPORTING RESTAIMP WHERE KEYCTO = TOPERA.
          ELSE.
          <fs_resimp>-keycto = topera.
          <fs_resimp>-textcto = dopera.
          <fs_resimp>-indcto = sumres.
          CLEAR <fs_resimp>-impuesto.
          CLEAR <fs_resimp>-restaimp.
          IF sumres = '+'.
          <fs_resimp>-impuesto = t_detimp-valor.
          ELSE.
          <fs_resimp>-restaimp = t_detimp-valor.
          APPEND <fs_resimp> TO t_resimp.
          ENDFORM. "CALCULA-VALORES
          • johava
            • 79
            Garcais por responder NEO,
            lo solucione asi:
            IF sy-subrc = 0.
            if SUMRES = '+'.
            else.
            endif.
            modify t_resimp INDEX sy-tabix.
            else.
            xxxx
            endif.
            Tambien aplique tu solución y funciona bien, cual de las 2 es mas eficiente?
            • hrosas
              • 31
              segun tengo entendido es el with key mas eficiente de hecho si declaras en tu tabla algun campo key sera mas eficiente
              para las modificaciones por importancia y eficiencia son:
              index "sy-tabix"
              with table key (cuando tiene nuestra tabla interna una llave)
              with key (ponemos los campos)
              Saludos espero te sirva
              • Neo_25
                • 51
                Nosotros hacemos todas las tablas sin cabecera, nos obligan.
                Así que cuando keremos hacer lo q tu kieres, lo hacemos como te dije y así no usamos el modify. Y tampoco usamos una estructura.
                El field-symbol apunta a una dirección y es más rápido.
                Si te funcionaron las dos cosas, la q te sea más cómoda o rápida
