Pantalla selección: Parámetros en misma línea
Este tema está cerrado
  • malaga01
    • 93
    Hola:
    Me he atascado con un pequeño problema en una pantalla de selcción. Me gustaría tener varios datos en la misma línea en la pantlla de selección, puedes ser parámetros o una tabla interna. Los rango no me sirven porque tiene que ser varios valores totalmente distintos.
    La idea es algo asi:
    NIF IMPORTE FECHA
    ¿Sabéis como se podría hacer? ¿Es posible hacerlo en la misma linea como si fuera un tabla interna o con varios parámetros?
    Gracias por adelantado.
    Un saludo.
  • ppchico
    • 144
    Puedes hacer lo siguiente:
    *comentarios de los campos:
    at selection-screen: begin of line.
    at selection-screen: comment 10(20) text-001 for field p_nif.
    at selection-screen: comment 30(20) text-002 for field p_import.
    at selection-screen: comment 50(20) text-001 for field p_fecha.
    at selection-screen: end of line.
    *campos en si:
    parameters: p_nif type stcd1.
    parameters: p_import type importe.
    parameters: p_fecha type sy-datum.
    Lo único que tendrías que ajustar posteriormente los 10(20) etc, para que coincidan con los campos de abajo... Espero que te sirva. Un Saludo,
    Editado por última vez por ppchico; 11/03/2010, 10:02:43.
    • hrosas
      • 31
      puedes probar ponerlos asi:
      la idea es poner un radiobutton una etiqueta, y un campo enfrente de la etiqueta
      parameters: pa_repor radiobutton group rad1.
      selection-screen: comment 3(36) text-001.
      parameters: pa_porc type p length 3.
      • malaga01
        • 93
        Muchas gracias a los dos. Con esto que me habéis dicho lo he podido solucionar.
        Un saludo.
        • erick_crema24
          erickcrema24
          Esto es para 2 campos. Se repite para los demas de igual manera.
          SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
          SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) text-005 FOR FIELD p_numf.
          PARAMETERS: p_numf TYPE char04.
          SELECTION-SCREEN COMMENT 50(20) text-006 FOR FIELD p_com .
          PARAMETERS: p_com TYPE char04.
          SELECTION-SCREEN END OF LINE.
          Espero que te pueda servir. Saludos.
