Como hago para implementar esta nota!!
Implementar Nota 1433325 Urgente
Implementación nota 1433325
Hola caralbgro,
Pues la aplicación es bastante minuciosa y debe hacerse con mucho cuidado porque involucra modificar muchos objetos estándar.
Para realizar los pasos manuales previos requerirá:
1. Permisos de desarrollador en el sistema de desarrollo
2. Obtener clave de autorización para cada uno de los objetos estándar que debe modificar
Todas estas modificaciones se pueden incluir en una misma orden de transporte.
Después de realizar todas las modificaciones manuales indicadas deberá aplicar propiamente la nota, según las dos instrucciones de corrección que correspondan a su versión (hay una para SAP_HR y otra para SAP_HRCAR, excepto para la versión 500 que solo tiene HRCAR)). Esta aplicación deberá quedar en una segunda y una tercera ordenes de transporte.
A continuación se deben transportar las tres ordenes (primero la "manual" y después las otras dos) a un sistema de pruebas y verificar que el transporte no haya tenido problemas (advertencias o errores).
Si no hubo problemas, se debería pasar a probar cuidadosamente si la nota si tiene el efecto deseado.
Si las pruebas son satisfactorias, se pueden transportar las tres ordenes al productivo.
Si hay problemas con el transporte o, peor aún, en la aplicación de la nota (que me ha sucedido), el paso a seguir es enviar mensaje al OSS.
ADVERTENCIA:
La nota tiene muchas otras como prerequisitos, como se puede observar al consultar las instrucciones de corrección. ES INDISPENSABLE confirmar previamente que todas las notas prerequisito ya estén presentes. De la contrario habría que aplicar primero las notas prerequisito.
Espero que estas indicaciones le sirvan.
AbapedroEditado por última vez por abapedro; 12/03/2010, 03:45:56. -
Prudencia
Hola nuevamente,
Ballan tiene razón, pero SNOTES tiene dos deficiencias importantes:
1. No evita ni sustituye los pasos manuales, como son los de la nota que requiere Caralbgro
2. Aún cuando detecta las precedencias entre notas, NO garantiza que la secuencia realmente quede bien aplicada
Hace cerca de un año en nuestro sistema aplicamos una nota con SNOTES y el resultado fue una situación inestable e inconsistente que nos obligó a investigar a fondo que era lo que había hecho SNOTES y después reversar manualmente los efectos de SNOTES.
Después investigamos toda la cadena de precedencias (no recuerdo cuantas, pero eran cerca de 10 notas, algunas con pasos manuales) y aplicarlas una a una siguiendo las precedencias.
La nota 1433325 tiene MUCHAS notas precedentes y muy posiblemente algunas de ellas tengan a su vez precedentes y SNOTES no va a ejecutar los pasos manuales de ninguna, ni de la 1433325, ni los de las precedentes.
No quiero pasar por "sabihondo", pero mi recomendación es realizar un análisis de todas las notas involucradas (que no hayan sido ya implementadas a través de support packages) antes de iniciar la aplicación.
AbapedroComentario
