Mensaje de advertencia en status bar
  • davidr
    • 72
    estoy probando a sacar un mensaje de advertencia (que deje continuar con la ejecución del programa) pero no acabo de entender como sacarlo.
    Con message s398(00) with 'Advertencia de seguridad' consigo sacar el mensaje en el status bar com el icono de aceptar pero, ¿cómo puedo hacer que saque el icono de advertencia?
    Muchas gracias.
  • ppchico
    • 144
    message s398(00) with 'ADVERTENCIA' display like 'E'.
    Si quieres que sea de warning 'W' si quieres que sea de éxito 'S' si quieres que sea de error 'E' si es abortar 'A' .
    Suerte!
    • davidr
      • 72
      Gracias ppchico que claro.
      • corozco
        • 134
        Que tal amigos,
        Necesito crear un mensaje de advertencia pero que tenga la funcion de que cuando el usuario digite ENTER continue normalmente con el preceso o cuando digite ESC se quede en la pantalla de Seleccion de datos.
        Me pueden ayudar con este tema.
        Les quedo muy agradecido.
        Saludos Cordiales,
        César Orozco R.
        Guayaquil - Ecuador
        • mysmb2
          • 406
          Buenas,
          Los mensajes de status cortan el proceso o bien informan y permiten continuar pero no las dos cosas. Para eso están los mensajes POP_UP de decisión.
          Saludos!
          Sebastián Chiavia
          • ppchico
            • 144
            Originalmente publicado por corozco
            Que tal amigos,
            Puedes mostrarlo con el módulo de funciones POPUP_TO_CONFIRM de manera que si el resultado de la ejecución es 'J' es que ha pulsado aceptar en caso contrario habrá pulsado ESCAPE.. así dependiendo del resultado sigues, o terminas la ejecución.. Si no te queda claro, coméntalo y te lo explico en más detalle!!
            Un Saludo,
            Javier.
            • corozco
              • 134
              Originalmente publicado por ppchico
              Un Saludo,
              Javier.
              Gracias por la respuesta amigo.
              El usuario quiere el mismo mensaje que aparece en la transaccion MD02, Ese mensaje que aparece en Amarillo en la parte inferior de la pantalla cuando se presiona ENTER luego de llenar los campos.
              Los datos del mensaje es:
              Area Funcional: 61
              No. Mensaje 052.
              Estoy tratando de incluirlo en mi codigo pero no logro que tenga el mismo efecto.
              Antes de ejecutar tiene que aparecer ese mensaje advirtiendo al usuario que revise los datos. Si le da ENTER la ejecusion del programa seguira, y si no presiona ninguna tecla, podra modificar los datos de la pantalla de seleccion.
              Estoy utilizando la siguiente linea de codigo: MESSAGE W052(61) Pero no logro que el programa como coja como Una Adventencia, ya que me la esta cogiendo como un ERROR. Y tampoco logro que cuando el usuario le da clic en EJECUTAR le aparezca ese mensaje.
              Le agradeceria su ayuda.
              Saludos Cordiales,
              César Orozco R.
              Guayaquil - Ecuador
              • corozco
                • 134
                El mensaje que necesito es este:
                Pero necesito poder ubicarlo en mi programa para que funcione tal como funciona en la transaccion MD02.
                Cuando el usuario da clic en el icono de ejecutar en mi programa, a paso seguido debera salir el mensaje de advertencia. "Favor revisar los datos", si el usuario digita ENTER entonces se ejecutara el programa. PERO si el usuario no realiza ninguna accion, podra modificar los valor y volver a ejecutar hasta que el mismo usuario digite la tecla ENTER para que ejecute el programa.
                Si necesitan el codigo del reporte, escriban su correo para poder enviarselos.
                Espero que me puedan ayudar.
                Saludos Cordiales,
                César Orozco R.
                Guayaquil - Ecuador
