Utilizar proceso de fondo
  • gdmj1107
    • mar
    • 93
    Hola, les comento que tengo un programa que obtiene unos datos y los quiero bajar a uno o mas archivos texto, para lo cual utilizo la función Download, pero cuando lo envío a proceso de fondo, este se cancela, porque se produce el error "Errores tiempo ejecucióRAISE_EXCEPTION "
    Qué función puedo utilizar para poder procesar en fondo?
    Gracias por su ayuda
    GDMJ1107
  • gcid
    • jun
    • 8
    Hola GDMJ1107, que yo sepa eso no se puede hacer, no puedes usar esa función para bajar a PC y procesarla en fondo, por que el proceso en fondo significa que le pasa la ejecución al servidor y como va a saber el servidor en que PC dejar el archivo?.
    En esos casos debe especificar bien si lo que quieren es ejecutar en proceso de fondo, debes enviarlo a un servidor UNIX u otro que ocupen Uds..
    ejemplo yo uso este código para bajar el archivo al servidor UNIX.
    *-Bajar a UNIX.-
    CONCATENATE p_dunix p_nfile INTO path_file.
    OPEN DATASET path_file FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
    IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
    MESSAGE i000(zg01) WITH
    'Error al generar archivo de salida' path_file.
    EXIT.
    ELSE.
    LOOP AT ti_reg.
    TRANSFER ti_reg TO path_file.
    MESSAGE i001 WITH 'Error al grabar registros' path_file.
    ENDLOOP.
    CLOSE DATASET path_file.
    En el caso que solo deseen bajarlo a PC puedes ocupar la función download pero te recomiendo que ocupes WS_DOWNLOAD.
    Atte.,
    Gcid.
    • gdmj1107
      • mar
      • 93
      Quería evitar llevarlo al servidor pero tendré que hacerlo, gracias por tu ayuda
      Salu2
      • Toko
        • abr
        • 20
        Bajar archivo en proceso de fondo
        Tengo el mismo problema con el proceso de fondo, utilizo lo siguiente:
        OPEN DATASET PATH_FILE FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING NON-UNICODE.
        IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
        write : 'Error al generar archivo de salida'.
        * EXIT.
        ELSE.
        LOOP AT T_SALIDA.
        TRANSFER T_SALIDA TO PATH_FILE.
        WRITE: 'Error al grabar registros'.
        ENDLOOP.
        CLOSE DATASET PATH_FILE.
        es un servico AS/400, no me aparece error, pero no hace nada....
        alguien tiene alguna idea de como puedo hacerlo.
        atte
        toko
        • DCErick
          • mar
          • 1090
          Puedes grabarlo en una PC usando carpetas compartidas....
          Por ejemplo yo subo archivos de una PC que se conecta al banco, y para subirlos solo comparto la carpeta en donde se crearan dichos archivos y con el open dataset los abro poniento rutas como
          '\\192.168.11.114\Cash\28032007\160815.txt' y funciona de maravilla...
          puedes ver el grupo de funciones SAPLEPSF, ahi vienen varias funciones muy buenas para el manejo de archivos...
          Y si ves el codigo de las fuciones notaras que la mayoria usa open dataset para manejar los archivos...
          ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> Cómo descargar manuales de la sección "Descargas" ?
          • bisonye
            • ago
            • 635
            Originalmente publicado por Toko
            * EXIT.
            ELSE.
            LOOP AT T_SALIDA.
            ENDLOOP.
            atte
            toko
            ¿Como pones la ruta? Si pones /directorio/ Te lo guarda en un directorio del raiz del 400 si omites la primera barra te lo guarda en el directorio por defecto del 400.
            A mi asi me funciona sin problemas
            http://sapymas.blogspot.com/
